  • 3755阅读
  • 4回复
请教ICOM AT-120天调问题 [复制链接]
离线llf1982866
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-31
想问一下,在at-120里面有一个拨动开关,左右中,三个位置,这个开关是干什么的。正常用的时候应放在那个位置。
离线jiffz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-31
离线BG5TAI88
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-31
这个开关是干什么的,我不知道,开关正常在中间位置.
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-31
这个开关有三个位置:
1、天调不起作用(直通)
2、天调调节后好不再动作(预调好)
3、天调正常工作。
但哪个位置是哪个功能不记得了,要看图
离线llf1982866
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-31
是这个吗?
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-183928&highlight=at-120.at-120内有个开关怎么设置!.html
太感谢了,就是这个。就这个开关。也明白是怎么回事了。
