  • 3192阅读
  • 13回复
请教这种7M天线效果怎么样? [复制链接]
离线bg4xsn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-31
看到BD5IK发的图,请用过的或高手给分析一下,这款7M的天线和倒V比怎么样?看上去很好做,哪位能给个具体的参数,谢谢!巴仑要配多少的?是垂直安装吗?水平的可以吗?安装高度有规定吗?
离线bg4xsn
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-31
BD5IK请教呀
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-31
折合振子和单振子比,优点是有一定的增益。
离线bd5ik
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-31
这天线本人现在还在使用中,效果跟倒v感觉上差不多(因架不了全波长的7m天线无法对比).因为空间比较小的问题才架设了这么一条天线.巴伦是1比1的,但如果上面那个绝缘子换成50欧的假负载这天线就成了宽带天线只是效率要大打折扣了.呵呵.
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-01
按现在的尺寸加大一倍,工作在80米段上可行吗?
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-01
7jsq就是使用一个用线总长为78米的折合振子天线!您看看他这两年参加比赛的成绩就知道天线非常好!
离线山鹰
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-02
7jsq就是使用一个用线总长为78米的折合振子天线!您看看他这两年参加比赛的成绩就知道天线非常好! [表情] [表情]
谢谢鱼老师给我多次的解答。
离线bg2sv
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-02
谢谢鱼老师给我多次的解答。
离线bh7iq
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-02
改变数据成14Mhz的天线,行吗!!
离线bd5ik
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-02
改变数据成14Mhz的天线,行吗!!
行,没问题的.
离线bd3uz
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-03
觉得没有增益,只是带宽变了!
离线bg4xsn
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-13
xi谢谢各位HAM!谢谢!学习了!
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-14
改变数据成14Mhz的天线,行吗!!
when an antenna bends back on itself some of the signal is canceled; avoid this if possible.
bent dipole 向内折回形式的d.p天线,主要是用于那些架设空间有限的人士不得已的时候使用的。 同时,这种结构形式会改变天线的正常辐射波形,有的时候还会改变天线的阻抗,更重要的是削弱了信号的接收,应当尽量避免使用。----arrl
我曾经想介绍一款loop,结构虽然不同但是增益,效率要高些。还是看看改天线如何变通使用吧,也许对户外活动,或者临时架设的爱好者会有用处的。
1/如果该天线折回部分中间没有任何电气连接,那么就是一个bent (folder)dipole 天线;
2/如果中间接入加载电阻,那么就成了t2fd行波宽带天线;
3/如果中间直接短路,那么他就是一个20米全波长的loop天线了。但是这种长方形的结构有效面积小于环形、正方形、三角形,因此效率要低于----拉直线的d.p,也同样小于上述三种结构的loop;
4/如果中间加感,那么天线可以作为30米频段loop使用;
5/如果进行仔细调整,(1)形式的天线可以3倍频工作在21mhz;
6/如果中间增加个耐高压的可变电容,那么天线还可以覆盖更多的频率;
7/如果中间加入自动天调恐怕可以很方便的在3.7-28兆使用;
当然,天线使用形式、覆盖频率多了,重要的还是天线要尽量架设的越高,越水平的为好,同时注意天线变性使用在那些波段为全波长/半波长的/电小环的loop,那种形式效率最好,阻抗大约为多少,极化形式是什么。这样才能让一个天线根据需要提高天线的增益、效率和利用率。
请注意:loop天线不同的形式,馈电点的不同阻抗不同,极化也不同。
离线lanhaiyue104
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-14
我也觉得没有增益,就是水平天线。由于场地限制,折弯了防置。两边都是1/4波长呀。
关键看假设高度。能达到2/3波长或者再高一点就好了。
