  • 3074阅读
  • 5回复
这种功率检测器件的原理是啥? [复制链接]
离线qxj17931
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-30
在看一个功率测试文章时,发现一个功率检测器件。可以起定向耦合器的作用。见附图
请问大伙:
1. 这个东东算是哪类器件呢?是定向耦合器吗?
2. 我怎么看都像是测低频高压的电路。但文章说这东东可以干到500mhz,有可能吗?
3.有啥办法能利用这种器件测反射功率?
离线qxj17931
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-30
这是原文,给大家参考
离线HK大飛
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-30
请问大伙:
1. 这个东东算是哪类器件呢?是定向耦合器吗? 沒說是定向耦合器罷
2. 我怎么看都像是测低频高压的电路。但文章说这东东可以干到500mhz,有可能吗?看似有可能
3.有啥办法能利用这种器件测反射功率? 不知道。
离线michaelxu
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-31
定耦哪块的电路没有看到
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-31
请问大伙:
3.有啥办法能利用这种器件测反射功率?
[表情]
1. 这个东东算是哪类器件呢?是定向耦合器吗?---不是定向耦合器,是一种高频电压--直流电压变换电路。主要看ad8307.
--测量高频电压,输入阻抗为50欧姆。可以用到500m,没有问题。
3.有啥办法能利用这种器件测反射功率?
--利用电桥测量的方法,可以测量驻波什么的,但是不是反射功率。
---上面的是一个衰减器。测量大功率使用。
可以参考我前几天的一个diy,几乎一样的。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-187068.没有仪器怎么办?自己diy。自己制作了一个高频毫伏表。.html
离线qxj17931
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-02
[quote=bg4ebc]1. 这个东东算是哪类器件呢?是定向耦合器吗?---不是定向耦合器,是一种高频电压--直流电压变换电路。主要看ad8307.
3.有啥办法能利用这种器件测反射功率?
原来还有现成的作品!!看了你的资料,ad8307好像就是这样测量的。谢谢!
1. 但是如果这能测试到高频的功率,那还要定耦干啥呢?这样的测试电路感觉低端能侧到vlf(几十khz).比定藕还好呢!
2. 还是一样的问题,谁能用这种方式能测试反射功率?如果能那双向定耦也能代替了。
3. 这个能算是电桥吗?
