  • 5271阅读
  • 29回复
※※有关【TRK90】短波机,有此机的来交流一下 [复制链接]
离线bd4vnc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-30
近日得一台trk90,发现一个问题,把旋钮clar调中央位置接收正常,使用半小时后,音调变低,必须向右旋转保持信号清晰,发现频率相差150赫兹左右,这时发射对方不能够清晰接收我的信号.请大家提供指导意见,如bd7cm朋友方便请提供帮助,也请拥有trk90的朋友交流心得.谢谢大家.
离线bd4vnc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-31
昨天开了一夜,发现问题又消失了,欢迎大家探讨trk90问题..
离线bd4vnc
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-31
昨晚试了一下,调整clar旋钮与发射频率无关.有时间贴一些照片给大家看一下.
离线BG3OO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-31
原来用过那机器,对方反应音质不错。感觉对得起本身的价位。
因是二手机,故障现象有时频率失锁,与楼主的故障不一样。
离线bd5ik
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-31
如果发射频率没变.应该是接收频率微调部分出了问题.
离线bd4vnc
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-31
感谢3oo,5ik回复.
具体现象如下:
昨天晚上与4区的朋友通联,大家30分钟后接收频率突然跑偏,经过调整clar健后,接收音调正常,但发射时对方收听频率有偏差,基本无法抄收.
后试验:80c接收,trk90发射,调整clar健,80c接收并无变化
离线bg4vob
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-31
那个clar键是 微调接收频率用 的 ,好像ft-180a也有这个 ,调节它并不改变发射频率,只起到接收微调的 作用!!
离线东江
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-31
准确的说,这个功能就是通常说的rit.
是校正接收频率用的。
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-31
trk90因发射最小调谐步进高,因此有clar旋钮微调接收频率(msr-8000也一样),trk-90发射后对方不能够清晰接收你的信号很正常,原因是你已经不是同频收发.
没有基准谁也不能断定是你的发射跑频了还是别人的接收跑频了,遇到这个时候你低调一点,可以告诉对方:"我的设备很落后,发射部分的频率最小调谐步进较高,看他能不能按照你的发射频率作相应调整".我有此碰到某君说我的msr-8000跑了20hz(实际情况我的msr-8000的发射频率用ssd-009+数字式频率计与10mhz报时台的载波对比过并校正频率计,同时再用频率计测试msr-8000,发现其绝对误差小于4hz),我告诉他我是老设备,频率确实有偏差。
离线BG7AAR
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-31
我有一台,接收灵敏度变得很差,想调大功率也没调动,一直闲置。
7ei听上家说此机好像是你那来的。
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-31
7ei听上家说此机好像是你那来的。
是广西来过一批trk-90,可惜当时没留一台,现在ba7bk拿它作野外专用机
离线bd4vnc
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-31
R
谢谢各位的热心帮助.
重新叙述:昨天晚和4区的朋友通联半小时,是突然音调变了(不是渐渐的),调节clra旋钮至清晰,但我发射对方明显感到频率不准,基本无法抄收.
后从昨天晚上9:00至今天下午2:00连续开机接收,接收没有出现此现象,估计是那接触不好.
离线bg7idf
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-31
接受不错,但是故障特多。已经很便宜地处理掉了。
离线bd4vnc
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-01
R
该死的,它又正常了,以后有关此机的资料我会向上传,谢谢
离线bd5ik
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-01
你先测试一下发射频率是否有变(仪器测量).如果没变只是接收频率变了就好确定故障点位,否则公共通道问题(一本振二本振),但公共通道问题一般你只要不去微调接收频率只要能听到对方,这时应该能正常通话只是频率偏了.
离线BG7AAR
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-01
灵敏度低要怎么调?没图纸,最好详细指导一下。
离线bd4vnc
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-01
RR
不知道怎么又好了,谢谢大家
离线BD7RS
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-02
还有多少人在用这个机器啊?没故障时感觉还是不错的。我已经把它找出来,准备拿去野外用。
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-02
这机排插的插头插座似乎容易产生接触不良故障
离线bd4vnc
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-03
R
谢谢以上所有的朋友们.感谢你们的帮助与支持.
