  • 1512阅读
  • 0回复
出几个摩托罗拉2M功放 [复制链接]
离线aluu2005
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-30
摩托罗拉2m波段功放,原用于寻呼台增补信号盲点,因此寻呼台的技术人员把频率调整到寻呼的频率,功放标注频率为150.8mhz——174mhz,目前频率为144——158mhz左右,需要其他频率则要更换电容。功能完好,功率大约为50w左右,原装有自动发射接收转换,因为用于寻呼,则把转换部分断开,可以把线重新焊接就可以复原(部分机器可能转换的零件已经焊下来)。图片是手机照的,将就看了。
