  • 89776阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-30
300s为2个波段ssb、cw收发信机,中频为9mhz,继续发挥300pro的优点,接收采用高性能混频器件hsb88ws和11型smd线圈(见照片1)组成高动态环形混频器,灵敏度高,底噪低,选择性好,40米在夜晚没有任何广播干扰。采用电动调谐宽vxo,40米可覆盖7000 - 7100。20米覆盖14180- 14300。也可接驳dds组件,覆盖更宽范围。
300s根据300pro的用户安装、调试遇到的问题,进行了大幅度的修改,主要简化了if部分:在不影响性能的前提下,省去2只中周,仅保留1只有单边线圈的中周(t5),简化了制作和调试过程。接收只需要调整1个中周,非常适合经验不足的diyer;中放采用1片ic,减少了元件数量。
和300pro相比,300s补充了几个功能:
1、 cw侧音;
2、 agc;
3、 rit功能。rit范围用户可以自己选择;
4、接收am功能:断开bfo的电源,300s可以接收am广播。
300s接收电流为100ma。发射采用两只2078,40米可输出10 – 15w。
套件每个波段的接收bpf可覆盖500khz。300s具有较好的选择性和较大的动态范围经试用,即使不用bpf,300s在夜晚接收也没有出现广播干扰现象。接驳配套的dds组件可实验全波段接收。
300s外壳尺寸:12*6*18 cm
300s有2种:
1、vxo控制
2、dds控制
vxo控制的300s:310元(带外壳、快递邮资)
vxo频率覆盖范围:
每个波段覆盖100-80khz
40米:7000000 - 7078000
20米:14180000 - 14300000
15米:21380000 - 21440000
10米:29550000 - 29630000
dds控制的300s:465元(带外壳、快递邮资)。
dds版本的300s有2个频率覆盖模式,通过按键转换。频率覆盖范围分别为:
模式一(gene)
波段1:4 - 7.5 mhz(不间断)
波段2:7.5 - 14.5 mhz(不间断)
(发射只能在业余频段)
模式二(业余波段)
波段1:7 - 7.5 mhz
波段2:14 - 14.5mhz
如果选择其他波段
模式一(gene)
波段1:14.5 - 21.5 mhz(不间断)
波段2:21.5 - 30 mhz(不间断)
(发射只能在业余频段)
模式二(业余波段)
波段1:21 - 21.5 mhz
波段2:28 - 30 mhz
步进:
10hz, 100hz, 1khz, 10khz, 100khz
套件只提供2个波段的器件,vxo版本有40米、20米、15米,10米。如果不注明,一律按40米、20米发放。
另加6元可获得25w场效应管功放pcb 1片+1只irf820,根据arrl1990年出版的w1fb's design notebook制作,可采用2只场效应管。原打算用于300s,因买不到输入电容小的ifr系列,只好放弃。
汇款方法:
建6227 0015 4111 0039 703
招6225 8857 1151 2996
附件: 300S.pdf (0 K) 下载次数:1655
附件: DDS.pdf (0 K) 下载次数:1147
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-31
图1-2是vxo控制的300s,图3是dds控制的300s
180*117*60 mm
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-31
调试用说明及图片资料。
附件: 300S资料-2.rar (0 K) 下载次数:1368
附件: 300s资料-3.rar (0 K) 下载次数:1092
附件: 300S资料-rev1.rar (0 K) 下载次数:943
附件: 300S安装-090206.pdf (0 K) 下载次数:914
离线aqqw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-31
抢个沙发先!
离线jnwysh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-31
10米的机器,收发性能如何?如果适用新火腿,就预订一个成品。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-31
赶紧敲章!
离线bd4ahs
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-31
路过,打戳!
离线migsoft
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-31
来一套带外壳的th300s+dds(带面板),含邮费价格是否是252+48+155=455元?
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-31
'是的。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-31
'性能见第一贴,但无成品。
离线jnwysh
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-31
看了300s.pdf文件,要调试本机,需要先自制一个频率计和高频毫伏计,用德劲1121作收信机来调试可以吗?
离线migsoft
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-31
是的。。。。。
已汇入455元到你招行账号,请查收。
要40米+20米波段的。
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-31
已汇入455元到你招行账号,请查收。
要40米+20米波段的。
武汉市建设大道909号武汉市国家税务局信息中心
姓名:郑巍巍
邮编:430015
电话:137-07134191
汇款收到。
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-31
'可以的。没有频率计、毫伏表也可以。可以借助收音机调试,说明书介绍了。
离线BG3XS
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-31
需要9851、9850的可以和我联系。
离线jasonp
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-31
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-31
赵老师,你好!
请帮忙看一看下面连接中的磁芯能否用在300的pa板上,谢谢了.
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-5d725d2df4834a5d402d8ba88d2d1799.jhtml
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-ee17c3068acf361b6ea357d5125c8e02.jhtml
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-59b6598810186f4e9be08a379ab10173.jhtml
-100好象不行,-10就好了。
离线shengzhou
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-31
照片照得不太好
照片照得不太好,二边二个床夹灯,13w螺旋灯管,小光圈
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-31
需要9851、9850的可以和我联系。
大家都在找你
离线东江
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-31
赵老师又出新东西了!
太棒啦!!!!!!!
