  • 3983阅读
  • 6回复
请教"单台 TH-28A 扩000-999"方法 [复制链接]
离线完美
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-30
我原来扩过000-999的,今天复位了,找不到资料,我也记不清原来是单台扩成功的还是另外找了一台可以发射dtmf编码的机器扩成功的了
网上只找到th-48a的单台扩999方法,我是th-28a哦
万分感谢!
万分感谢
记得就是在"哈罗 cq"找的资料
离线chnsat0009
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-30
28a好像要再加1台能发射dtmf的机器才能扩
离线bg6qjn
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-30
28a和48a扩频的方法是一样的,只是实际有效频率不一样.
离线完美
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-30
我是说一台机器扩到000-999,我原来扩过的
扩后的有效接收是:
88-108
118-136
136-174
200m好像抄收有问题,声音是断续的,不知是何原因
3xx
400-530
有没有单台扩000-999的方法呀?
离线bg6qjn
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-31
1 cpu复位:按下f键开机。如果有可能,最好把存储器复位(包括时钟):按下m键开机
2 第5步液晶屏上显示的999.9875mhz,与第7步液晶屏上显示的999.9875mhz有着本质的区别。第7步的999.9875mhz是属于900mhz频段,而第5步的999.9875mhz是属于400mhz频段。
3 (关键步骤)必须按照顺序操作
4 注意第九步的操作,这是重点。(th48初始的频差是5mhz)。
如果要重复第9步,必须先去掉液晶屏上显示的“r”,也就是去掉倒频功能
***操作步骤***:
1 打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除。
2 按f(功能键)1秒后,液晶屏上显示“f”闪动。按一下“low”键显示出340.000(mhz)
3 在340.000mhz的基础上重复2的步骤,显示器将出现从850.000mhz
4 此时,手动设置频率为:899.9875mhz
5 (关键步骤)在899.9875mhz的基础上单独按 “9” 键后,再按“vfo”键,此时会显示999.9875mhz。
6 (关键步骤)在显示999.9875mhz的基础上,长按“m”键,再按“5”键。
7 (关键步骤)长按“f”键,液晶屏上显示“f”闪动,再按“5”键,重新提取“5”键存储的999.9875mhz.
8 (关键步骤)在显示999.9875mhz的基础上,长按“m”键,再按“4”键。存储软扩频的高段999.9875mhz。
9 (关键步骤)重新提取“5”键存储的999.9875mhz,按“*”键,液晶屏上显示“+”。(接下来利用倒频功能,看看会有什么奇迹发生)接下来先按“f”键,再按“*”键,液晶屏上显示一个随机的100mhz以下的频点。
10 (关键步骤)重复第9步,将你希望得到的低频点存储到“7”键中,长按“m”键,再按“7”键。
th-48有效接收频率
127--192mhz 300--520mhz 750--993mhz
离线moto881
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-07
楼上说的很详细!:)
离线bg2xaq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-11
软扩:
1。准备一台可以发dtmf的对讲机
如:ic_w21at或tk208,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证th28/48的00信道里面有频率存储。如:146.000
2。把th28/48调到copy(按住7键同时开机)状态
3。
用ic_w21at或tk208发射16次(最好超过16次)0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
4。长按m键,再按7。关机。
5。开机,再使th28/48的00信道频率和ic_w21at或tk208的频率一样(146.000),关机。调到copy(按住7同时按开机)状态。
6。再用ic_w21at或tk208发射16次(最好超过16次)9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
7。长按m键,再按4 ,关机。
8。再开机,到此,机器软扩频率完成!
可以直接输入频率:0-----999.995mhz。
使用带dtmf组件的c150也可以实现以上操作。
