  • 3754阅读
  • 15回复
新作的八木天线效果一般,请行家指点 [复制链接]
离线bg3okh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-30
模仿了一副hb9cv天线,接受和发射效果一般,除了振子细点。其他尺寸基本一样。请行家点评
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-30
有没有想过其它的匹配方法?单波段的八木是非常易做的.u形比较好搞
离线spider0029
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-30
很显然是hb9cv嘛。两个主振子之间联通了吗?看图应该是断开的。
离线BG4DEW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-30
这种匹配方式主梁要导电的,或者两根主振子间要导通
离线xuwh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-30
看过其他权威报告是对八木效果进行数据检测的,他们的八木主梁是pvc类似材料,我就不知道他们是怎么测的。
我做过好多八木,但是有一点是肯定的,主梁不导通效果差很远,不知道为什么?
离线bg3okh
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-30
我做的这个八木驻波很低,倒是很容易调试,但是和本站图纸还是有出入。接收发射一般。大家广发言,我们交流一下做八木的经验
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-30
想法搞个场强计,测一下,自已的感觉是不做数的.
离线BG8NKX
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-30
hb9cv天线的两根馈电振子必须是连通的,引向和反射器可连通可不连通。
各引向器间距不一定非按图上的数据,可以自己根据驻波及场强调整。另外伽玛棒和振子的间距对驻波影响大。
离线BH4SCY
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-31
我做的hb9cv,是完全按本站的图纸尺寸搞的。通过调整伽玛棒和振子的间距驻波很容易到1.1.主梁是pvc管可能影响较大。
离线bg3okh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-31
经本人粗略测试,两主振子必须是导通的,导通之后反射器和引向器的作用非常明显,如果俩源振子不倒通,非常不好。自己做了一个一分钱不花的场强计两表笔反向夹住一个二极管。全靠他了,鞋老哥的提醒
离线BA5AS
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-31
印象中hb9cv的两根有源振子长短相差没有像你那样大,伽码棒的两个短路环的位置也应差不多,调的时候要一起调。
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-04
ok ok   ok   ok
离线bh1cuo
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-05
离线BH4RDB
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-07
yagi采用金属/非金属主梁会影响振子的电气长度,稍加调整振子的物理长度就可以得到很好的收发效果,采用何种材料做主梁取决于天线安装使用时需要达到的物理强度;
而hb9cv这种八木改型,根据它的作用原理2个振子是一定要通过主梁金属导电连通的。
离线BH7NTX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-10
你的场强计是怎样做的?
离线BG3ATI
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-11
同意楼上 主粱应该用金属的 阵子全是通路的
