我觉得参加比赛,总要有一个目标,有人冲着成绩来、有人则想捞点字头、有人则是喜欢搞搞群体活动,而我这次,是冲着中国cqww ssb aa项目的成绩来的。因为多年来,大多数全力以赴的,都是参加多人的项目,尤其是多年前在ba7kw的家里,参加过一次cqww ssb和一次cqww cw比赛时美好的情况,一直给我留下很深的印象。
比赛前想过,只要拿到4000个基础分、500个系数分,或者5000个基础分,400个系数分就足够了,虽然想在传播的总体情况不好,但心里想这个要求也不算太高。10米不敢有太大的奢望,80米一项是自己的弱项,但求40米、20米、15米有正常的发挥,10米和80米在稍微补充一下,那也就够了。结果比赛中还是让我心凉了一阵,那是第一天晚上过去之后,居然发现20米对欧洲传播如此糟糕,很多非常一般的国家,居然一个都通不到,结果第二天晚上,不得不像抓稀有字头那样,一个一个地去他们找出来。
最后,成绩是达到了预期的目标。但不管分数怎样,只要全力以赴,我想我们都享受了比赛的乐趣,而这个过程,也将会永远给我们带来美好的回忆。
比赛中,采用了以下策略:第一,优先使用高波段,防止错过了高波段的开通时间而引起各波段分数的不平衡;第二,尽可能使用传播最好的波段摆摊,也就是我们平时说的最旺的波段,有利于提高qso的数量;第三,在欧洲和日本同时开通的时候,优先把天线对去欧洲,以提高qso的平均分;第四,留意一些比较难通到的地区的传播状况,以免错过了窗口时间,例如中亚、非洲、加勒比,在窗口时间,除了自己搜索外,一旦在cluster看到spot,也把天线对过去看看。
时刻留意其他波段的变化,也要留意字头的出现。除了经常转换波段去收听外,也要经常留意cluster的变化,在比赛过程中,有半只眼睛是盯着不断跳动的cluster窗口,看看有没有周围的vr2c、b7m、b7p的spots,通过友台的spot,可以了解到传播情况,看看他们正在哪个波段通联。星期天下午,原来正在15米上摆摊,生意还不错,但突然看到有一个oh电台发出vr2c的spot,于是马上放弃了15米的pile-up,转到10米上呼叫,虽然在10米上同到的数量不多,但一下子增加了近20个欧洲国家的新字头。
原来在比赛前还夸下海口,负责对为b7p进行传播的分析、本次参加比赛的特别电台呼号整理,顺便自己也可以使用,前几次在b7p比赛时,都这样做了。可惜,这次比赛前的连续加班,一切成为泡影。我甚至还不知道这次比赛,会有哪些特别的远征电台出现,这些电台往往就是在某个地区的唯一系数。
soab还是有一定的挑战性,以前在xx9c、b7p比赛,由于是多人项目,通常只负责1个波段 波段或其中两三个。但soab要全部波段都要顾及,下午日落这段时间,我最感到彷徨,21兆还在pile-up当中,7兆又是抓字头的最好时机,14兆上欧洲电台又开始冒处理,而且又担心现在的传播状况,14兆对欧洲时间开的晚,收得快。
10米的传播不好,但还好抓住了短暂的开通时间,还通到了一些可贵的欧洲字头。
15米的传播,出乎意料,竟然成为了最热闹的波段,b7p和vr2c的情况也大致相同,15米的qso数量,几乎占了全部qso的一半。
20米在第一天的传播比预想的差,大部分是日本电台和东欧的电台,其他欧洲很普通的国家字头,不得不像抓稀有字头一样,一个一个通回来。但周日早上和周一早上,20米对加勒比都有很好的开通,感觉是这几年比赛中,通得最多加勒比地区的一次。周一早上,对北美也有很好的开通,可惜,我选错了呼叫的频率,导致摆摊的时候,应者寥寥可,原来,在我呼叫频率的旁边,有一个加勒比的电台,估计大量的北美电台在呼叫他,把我去到北美的信号也掩盖了。在更换了呼叫频率后,终于在最后的半小时搭上尾班车。
40米的传播,也不像前两年比赛一样,对欧洲可以形成长时间的pile-up,只是偶尔过来一阵电台,然后又让你郁闷一段时间。
80/160米,电台就在高压线旁边,噪音很大,还犯了严重的错误,把k9ay装到了楼顶,虽然底噪比gp低10个db左右,但反而让高压线产生的噪音更加明显,实际使用中,还不如gp,几乎是放弃了,所花时间不多。能够清楚听到的只有ba7io、b7p、b7m、b1z、b4s、vr2c、ba4rf和几个日本强台,其他几个通到的都是连蒙带猜。
比赛有48小时,个人没有办法全部支撑,比赛前在ncj杂志上看到一些om比赛过程中tips文章,谈到睡眠、食物、座椅等等,比赛前和vr2kw也交流过,根据广东的传播状况,决定每天安排3-4个小时的时间睡觉,分两个时段,分别是中午和晚上,早上11点到中午1点半左右,包含吃饭;第一天晚上在凌晨3点到5点,第二天晚上在凌晨1点到3点,想错开时间,看看有没有传播的差异的收获。赛后,感觉这次的睡眠安排还是比较成功,比赛过程中精神状态一直不错。
除了睡觉,星期六下午也停了一个多小时,因为前一天晚上发现是使用的电台,居然在3.800以上无法发射,ba7jg在周六下午特意过来为我对机器进行的调整,我也趁这个时间,到楼顶调整了一下80米的mfj-1792 gp天线。因为周五下午为gp增加了一些地网,结果发现,中心频率跑到了3.860去了,在3.790附近,swr已经超过了3,当天已经没有时间调整,也不想因为把天线放下来调整而浪费更多的休息时间。周五晚上睡觉前,不断琢磨处理如何简便处理的方案。mfj-1792末端的馈电点,是通过一条很短导线,把铝管和天线插座的芯线相连,于是找了一条70、80厘米长的导线,替换这条短线,并且顺着mfj-1792底部的纤维棒缠绕好,成了一个加感线圈,做好之后,用天线分析仪一看,中心频率刚好又跑回了3.790左右,swr 1.5,虽然本地的80米状况不好,但这根mfj-1792最后还是为我拿到了14个系数分。比赛过程中也有不少朋友前来观看,也有不少时间属于半聊天,半比赛的过程。
比赛前几天还发生了意外的事情,功放在试机时坏了,我已经做出了,放弃aa,改为la的比赛模式。还好,我们的b7p镇台之宝ba7ia、ba7jg两位,不辞劳苦,修好了功放,而且,我也在旁边偷学了几招。在星期天晚上,由于在人困马乏中使用不当,功放又一次罢工,但靠着偷学的几招,预先准备充足的备件,很快找到故障原因并修复了。
因为计划是48小时操作,自我感觉体能和状态不能完全保持,所以在比赛中,有意识控制自己的情绪和兴奋度。即使是在强烈的pile-up状态下后在抓字头的情况,也没有把状态发挥到极限,虽然可以获得一时之快,我担心一旦到顶了,可能造成体力的透支或嗓子的损坏。我很佩服那些高手,可以长时间保持亢奋的状态。
原本打算进行录音,但比赛结束后,发现犯了一个丢人错误,哈哈,把机器的音频输出插头,插到了声卡的耳机输出口了,呵呵......
在这里,再一次衷心感谢帮我架设天线、提供设备、比赛过程中给我送吃送喝、前来看望我的各位老大,我就不点名了,哈哈。
最后,也祝贺这次参加比赛的国内电台,成绩得到了不断的提高!尤其是vr2c,他们的成绩可以说是能够和国际接轨了。还是以前说过那句话,我相信,我们的成绩会不断提高!
