  • 5704阅读
  • 28回复
80米波段天线的一个选择 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-27
这次在b3c用了80米电线和12米升降杆搞了个3角形的垂直loop,个人感觉相对18鱼竿做的gp具有省事、省钱、省地方、高效、低噪,不用匹配,直接50欧姆馈线接在底边一个角就ok了得优点,值得推广
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-27
我们用12米秆子做了个倒v.
离线BD4IXA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-27
感兴趣
搞个清楚点儿的图上来吧
或者把详细尺寸给介绍下,
感谢分享
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-27
等边3角形,80+米周长,底边距离地面0.5米,最高点在12米,馈电点在底角,很简单吧:)
底边长大概36米左右。这是3.7兆的。
3.5兆的再长几米就行了。
底边距离地面的距离影响swr,不过这个是很好调整的。差不多的时候,适当调整一下高度,都不用修剪阵子长度了。
修改一下:
等腰三角形(不是等边),其实是否等腰也没有严格要求的。
底边长38米,不是36米。
离线山鹰
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-27
非常的棒!
离线BD4IXA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-27
谢谢谢谢谢谢
找时间搞一下试验试验
50欧姆阻抗??
离线bg2sv
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-27
jiandanshiyongdehaotianxian
离线BG1DRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-27
谢谢谢谢谢谢
找时间搞一下试验试验
50欧姆阻抗??
别客气阿
等腰形状的阻抗37欧姆好像,swr=1.4好像。
无所谓啦,精益求精的话通过调整两边长度,不等腰的形状,可以做到50欧。
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-27
感兴趣
搞个清楚点儿的图上来吧
或者把详细尺寸给介绍下,
感谢分享
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-188955.wh2t%20超小型多波段环形天线.html
好像感兴趣的人并不多,可能由于场地、空间位置原因,更主要的是大家对loop天线没有更感性的认识,因此总是一味的的吃d.p,vertical ant;有条件,经济状况好的,则玩当雅的yagi,对其他天线不屑于顾。好天线需要好的认知水平,过于偏执的你给他推荐什么好东西,都很难改变其观点的误区。
悟性高善于听且别人的借鉴和经验教训,可以进步很快,可以避免走更多的纹路。
离线ba6qr
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-27
不错,研究中~~~~~~~~~~~
离线BA3EQ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-27
这个天线很有趣~
效果不错~
离线BA6QH/QRP
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-28
天线很重要,受教了。。。。。。。。。。。
离线ahhui
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-28
要是用2个立杆,拉成倒三角会更好一些吧。
离线BG1DRJ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-28
如果用2个升降杆拉倒三角不如搞成2ele的垂直yagi,用的材料只是多80米电线。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-28
老朋友,你那个40米波段的天线什么时候介绍介绍啊?就是那个老美提供的。。。。。。
离线ahhui
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-28
[quote=ba6qh/qrp]老朋友,你那个40米波段的天线什么时候介绍介绍啊?就是那个老美提供的。。。。。。[/quote]
不好意思,这段时间一忙也没顾上,我尽快整理出来。
离线ahhui
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-28
垂直的yagi的话,12米立杆的高度不够吧。
离线BG1DRJ
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-28
垂直的yagi的话,12米立杆的高度不够吧。 [表情]
2个12米升降杆可以做的80米yagi,如下图
反射镇子底边再长0.3米,2个间距22.45米。
离线BG1DRJ
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-28
很漂亮的前后比/发射角/增益吧,呵呵,就是不方便改变方向:d
每个三角的高点就是12米。
离线ahhui
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-28
这个就是delta loop了。 但高度有些低,不知道仰角如何。看软件上显示还不错。 :)
