  • 7221阅读
  • 13回复
APRS新手FAQ [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-26
问:aprs是什么?
答:aprs是自动位置报告系统的缩写。
问:aprs有什么用?
答:可以进行位置追踪,信息发布等。
问:最简单的aprs如何构成?
答:在电脑的浏览器输入http://aprs.fi/,输入你希望追踪的电台呼号,比如bd6cr-9,你将可以看到bd6cr-9最近的运动轨迹。
问:agwtracker和uiview是什么软件?
答:这些都是aprs的客户端软件,基本功能是发送和接收并显示位置信息,发送和接收消息等。一般这些软件都可以同时连接网络上的aprs服务器和业余无线电的packet radio。
问:agwtracker和agwpe有什么区别?
答:agwtracker是aprs客户端软件,agwpe是packet radio引擎软件,也可以认为是将声卡作为tnc的模拟软件。它们都是sv2agw的团队写的。agwpe可以配合uiview和agwtracker使用。
问:agwtracker的pc版和ppc版有什么不同?
答:目前为止,agwtracker pocket(ppc版)运行于windows mobile 5.0以上的ppc,可以利用任何的因特网访问(比如,gprs,wifi等)连接aprs服务器,并很好的链接gps,可以作为一个可靠的移动追踪器。agwtracker pc版只运行于pc版,支持比较多的地图种类,比如google地图等。
问:软件注册码与验证码分别是什么?
答:注册码是针对软件的,而验证码是aprs服务器用于验证呼号的合法性的,一般是5个数字,与呼号搭配。并非一定要有软件注册码才可以使用软件的所有功能,但是必须要有验证码才可以允许你发送数据到服务器。
问:为什么连接上服务器后看不到别人?
答:很大的可能是连接了14580等带过滤器的端口,但是没有设置过滤器,服务器对于没有设置过滤器的连接默认什么数据也不送。最简单的过滤器设置比如为filter m/2000,表示以你的经纬度为中心2000公里半径的范围。
问:为什么无法发送数据到服务器?
答:无法发送数据的原因有很多,首先,要确认连接上了服务器,一般服务器都有状态网页可以看到,比如http://china.aprs2.net:14501/,如果连接上,可以在最下面看到自己的连接。另外,需要通过服务器的验证,也就是要输入呼号所对应的正确的验证码,也就是在服务器状态网页上verified栏为yes。另外,需要在aprs客户端设置正确的发送端口,允许发送,并设置正确的经纬度。
问:uiview32的注册方法?
答:http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32_uiview32.php?lang=english
问:如果需要将当地的packet radio数据发送到aprs服务器,应该怎么办?
答:最省事的方法就是利用uiview32,在aprs服务器设置页启用rf到因特网的转发即可。当然,也可以使用专门的设备来做。目前为止,agwtracker并没有对此进行支持。
问:哪里有更多的aprs服务器相关的知识?
答:访问http://www.aprs-is.net
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-26
顶一下!!!!!!!
离线chinahamer
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-26
必须地,得顶起来。
离线allenyang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-27
肯定要顶啊……
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-27
肯定要顶啊……
离线BD4TC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-28
不能光顶,这样的普及材料应该叫好!!!
离线ding
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-14
验证码那里来????
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-15
等我回去以后联系我就行了,提供一下电台执照复印件。
验证码那里来????
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-14
修改了注册uiview32的方法
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-19
又有新手进来,顶一下
离线bg4idx
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-03
新嫩的菜鸟来了! 学习中!
离线apfy
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-07
学习了
离线BG5ENF
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-07
还是不太懂,是不是我包了二奶,把这放二奶身边就可以知道她的去向?
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-07
是的,如果她能同意带这个东西的话,而且她不懂得如何伪造数据。:)
