  • 4261阅读
  • 18回复
TH2000A增加50-54MHz波段 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-25
有些用户非常希望2000a能够工作在6米(50-54mhz),增加存储信道功能。只要换片cpu,都可以办到。
大家是希望1)把波段1改成6米,还是2)按照高低顺序,删除波段1,把6米放在波段6?
第一种方法改造容易,但有点别扭。第二种方法麻烦,基本上bpf的中周都要动。
此外,2000a接收50mhz没有问题,但发射受到1162、2078的限制,只好换好的管子。
欢迎大家给些建议。
离线BG8DPA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-26
其实2种都可以写一些把,支持1,自己用调整不用那么麻烦,不知道什么时候出,出来的话2种都会各定一片的
离线bg3rn
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-26
中周动了,低通也得动吧。用第二种方法,调换dds驱动输出端子,能行吗?那样就不用改中周位置了吧。
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-26
支持第一种方式。我定 的就给我这种方式好了。
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-26
方案1简单,但河北刘先生的主意也不错。把cpu的波段控制线交换一下。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-26
'也可以。就是把波段输出线头调一下。简单。
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-26
'好的。
离线礼军
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-26
第一种方法简单。我还是用第一吧
离线BG5EBH
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-27
我也觉得用第一种方法改造方便一点,还有几点建议:
1.频率步进取消1增加10k.
2.信道模式时,要可以调整频率.
3.波段转换时,保存每个波段原来频率.
离线BG4EBC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-27
1.频率步进取消1增加10k.
2.信道模式时,要可以调整频率.
3.波段转换时,保存每个波段原来频率.
据我所知,1,2,实现了。3点赵老师说,既然已经有了频率存储,就没有这个必要了。
小小遗憾。
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-27
我建议开发一个通用型6米转换装置。
第一天线滤波器需要新增;
第二,中频可以更改,以适应所有的无6米波段的短波发射机;
第三体积要小,技术,工艺要适合6米段fm,ssb,cw等要求;
第四,成本要低,尽量不用改动原机的电路,以便于推广。
毕竟仅仅th2000的保有量太少,开发出一个好的东西也不容易,因此最好能做到通用最好,可以推光开来。
谢过!!
离线aqqw
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-27
要!按1方案!急
离线BH7KHZ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-28
楼上的牛人``居然一个人几个id```你也够牛的了``
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-28
为了避免麻烦,一律采用方案1)。
因为当时钟振货源问题,2000a用了3种,100mhz、70mhz、66mhz(即70s)。其中100mhz改造50mhz最合好。
需要升级的用户,需要告诉我钟振频率。因为增加存储,不得不换cpu的品牌,每片10元,快递费用自理(15元)。
离线BG4RFB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-28
为了避免麻烦,一律采用方案1)。
还是第2种方案比较好,还有最好加上旋转编码器,我看过现在的ddsCPU管脚,好像还有空的,只要重新编程序就好了,谢谢!73!!
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-29
我只是问问,实在没有时间动作太大。只增加存储和6米。
离线BD7YA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-29
支持!俺定mcu,但现在没时间汇款.
离线BG4QYO
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-21
现在还有没有的升级了?
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-21
现在还有没有的升级了?
'这个帖子太久了 ,买cpu麻烦,下次有机会给你升级
