  • 16535阅读
  • 34回复
WH2T 超小型多波段环形天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-25
一个波长的loop天线以其增益高,噪声低,辐射仰角低著称。但我们平时往往看到的都为单波段1005/f, 多波段使用则需要天调来进行调整,使其增益,辐射波瓣都会受到一定的影响。
wh2t - dr. ace的这款超小型天线loop天线,给喜欢loop天线的爱好者带来的福音,喜欢的朋友可看原文,天线图片经个人进行了必要的整理,以便大家看得更清晰。
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?id=12940
wh2t/dr.ace 超小型多波段环形天线
以下是如何制作该supper loop
制作这种天线大概许100英尺的跨度空间。
天线频率覆盖了所有80-10米波业余段,包括30,17,12米warc波段。
该天线80米波段为一个波长闭环loop,40为2个波长的开环loop天线或bi-square。
天线增益指数在40米波段约为4dbd,但从其非常低的辐射仰角和波瓣图来看,增益似乎还要高许多。当然调整好的80米天线,也能工作在20米,10米波段。同时,40米调整好之后15米同样可以很好地工作,其他波段,如10mhz,以及18-24mhz需要配合天调来工作。
天线原理分析:该loop天线80米是一个全封闭的----闭合loop天线。天线为倒三角形,在天线的中间通过一个29.1英尺450欧姆的平衡馈线相连接。底部输入端通过4:1巴伦接入任意长度50欧姆馈线。这里需要说明的是,450欧姆馈线底端为短接的,是焊接在一起的,不然就不是闭合loop。那个string其实就是一段绝缘线,起固定作用,避免ladder line随风飘荡。
天线设计非常巧妙,中间的450欧馈线既作为闭环的相连导线,又作为7兆的1/4波长限波器用,因此实现了单个loop ,闭环和开环的双重开关作用,起到了一个loop间作多波段的效能。
这里是如何计算环的大小。
7兆一个波长(例如频率7.25mhz天线长度= 1005/7.25 = 138.62或138英尺7.5英寸。
如果这个长度增加一倍,既80米一个环长度 = 1005 / ( 2 × 138.62 ) = 3.625兆赫。
1 / 4波长波器尺寸= 246乘以(缩短系数) / 7.25 =约32英尺。
梯型平衡线/ladder line的缩短系数,跟品牌,类型,绝缘材料等有关。最好的方法是利用天线分析仪测量共振频率的1 / 4波限波器的长短,而不是仅仅使用数学公式来确定长度。
vswr measurement results follow:
3.995 mhz / swr 1.1 to 1
3.751 mhz / swr 2 to 1
7.164 mhz / swr 1.1 to 1
7.290 mhz / swr 1.2 to 1
14.151 mhz / swr 1.3 to 1
14.348 mhz / swr 1.7 to 1
21.250 mhz / swr 2 to 1
21.441 mhz / swr 2.5 to 1
24.932 mhz / swr 3.5 to 1
24.987 mhz / can't load
28.331 mhz / swr 3 to 1
29.650 mhz / can't load
usually i can't load on 10 meters.
40 and 20 are really quite good. even 15 isn't too bad
离线BG4CTL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-25
感谢bd2bh的翻译和介绍,精神十分可嘉,个中滋味非一般人能体会。
只是觉得:1.天线占地较大,中间扁馈线长度近9米,上部水平线需架高十几米且两边可能都要竖长杆(该文未给出底部巴仑位置的离地高度,但80米的swr是要靠天线高度来调成理想的。),所以制作和调试会相当的不容易。2. 据dr.ace实测,21兆以上swr我均感觉偏高,而10米段更差,要用天调,这是兼顾多波段天线的通病,还真不如在21兆及以上另外架设天线了。看来这个loop主要是用在80和40米上。
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-25
这天线应该不错,结构有些类似于1 ele的delta loop,倒三角的架设方式比正三角仰角低的多。这种馈电方式不用天调可以多个波段也很方便。
离线huashao128
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-25
两栋楼之间适合拉.顺便问问,英尺是不是10进制得的?1英尺=12英寸??
离线bg1pc1393
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-25
是的!!!
25.4mm/英寸
离线BA5AS
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-25
好天线,不清楚英尺,哪位能帮转化成公制m为单位就好了。
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-25
1英尺=0.3048米,1英寸=25.4 mm
离线ba4ta
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-11
求:450欧馈线那里有卖?
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-11
求:450欧馈线那里有卖?
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-149412.俺的短波天线:水平loop.html
上述的作者,刘璞好像刊登过这类器材信息。他对大型loop天线很有研究。
其实,更加主张diy类似的平衡馈线。
其实,此多波段天线已经够小型化了。
其实,此天线已经省略了天调,效率已经很好了。
其实,此天线是推荐给爱好、了解loop天线价值的去研究使用的。
离线sanli
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-11
天线很不错,但尺寸很迷糊了...
离线BG4CTL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-11
英制转公制尺寸
现将该“mini”loop的尺寸转成公制。此天线占地面积和高度很厉害喔,似乎较适合架设在间隔至少35米以上的两个6层楼顶之间。
离线vlover
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-01
不错loop
离线bd5ham
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-01
这种天线又叫 super loop, 有成品销售。去年我自己也 diy 了一付,最低工作波段在 40米,diy 的 balanced line feeder, remote 1:4 的 balun, 天线架在两幢楼中间,效果好像还不错,改天上几张照片。
离线bd5ham
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-01
450 欧姆的 open wire 馈线很容易diy的
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-02
学习。。。。。。。
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-02
哪个高人来给缩成不要80米波段的尺寸?
离线BG4CTL
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-02
看来还是架设框形垂直loop好。7兆1个波长=边长为约10米的正方形,非常容易架设和调整,适合小区7层以上的住户。7兆以上干脆用天调。不用时或可收卷起来,邻里友好。图的是低噪声、低仰角和一定的增益。
离线BG2AE
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-03
长度计量单位换算器,非常实用 http://www.123cha.com/unit-converter/length.php
离线bd5ham
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-04
出差回来,再发点这付天线的实际使用感受。一是这个天线谈不上小形, 但外形尺寸比全尺寸的 delta loop 稍小些, 比如在80米波段其周长(除掉组成7mhz 1/4波长的那段垂直的用平行馈线做的底端短路线的总长度约 20米)还有六十余米, 如果设计成最低工作在7mhz, 其周长约30米左右。二是这种天线是 delta loop 的变种,loop 的尺寸是按照你希望的最低工作波段的波长来计算的, 由于架设空间的限制,我只能架设周长约42米, 最低工作频率是 7mhz 的super loop, 但该天线可以很好的工作在 7mhz 的倍频上,即 14mhz, 21mhz, 28mhz 等,调整好了的话 swr 比较低,各波段不用天调都可以工作。而且理论上和其它loop 天线一样,在14mhz、21mhz、28mhz 由于天线物理尺寸是波长的数倍,效果可能更好。这付天线设计最特殊最巧妙的地方是顶边中间用平行馈线open wire做的1/4 波长(最低工作波段的倍频)做的那段垂直短路线(我是按照14mhz计算的, 垂直部分长约5米), 对于14mhz以外的其它波段整个天线还是相当于全尺寸的loop, 但对于14mhz来说,该段1/4波长的馈线呈现极高的阻抗,相当于开路,这样整个loop 可以看成被分成了两个三角形,因而变成了类似与双环形天线的结构,能获得额外的增益,因而整付天线在 14mhz 性能应该不错。从实际使用情况看也是如此,天线架设好了以后我就很少有时间 qso 了,但用这付天线参加了几次cw 和rtty比赛,14mhz 的成绩确实比以前我用的天线大有改善。全尺寸垂直架设的的vertical loop 天线具有接收噪声底,发射仰角低,增益略高于 dipole, 可以在n倍频上工作的特点,因而是比较适合做 dx 通讯的多波段天线。
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-04
还是实用能说明问题,顶楼上的。
