  • 4638阅读
  • 15回复
再求WS430II型收信机的说明书和电路图 [复制链接]
离线bg9kr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-25
机器到手一年多了,一直没时间摆弄, 今天扛出来清理灰尘,发现少零件, 两台拼装后还是少了一个5z2p电子管,先不管他,外接一只16欧姆大喇叭,通电测试,只有电流声,所有调节旋钮对电流声没影响, 热机15分钟后有青烟袅袅升起, 断电, 发现两个电阻烫手, 表面油漆冒泡, 查看另一台机器同位置是两个珐琅电阻, 估计这台前人维修时换过. 目前无电路图, 两眼一抹黑, 求助于坛子, 请慷慨支援.
电子版请邮寄chinesetop@163.com
谢谢.
离线bg9kr
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-25
找到5z2p电子管一只,插上通电,状况未改变, 包括5z2p电子管在内的几个管子不亮, 继续求助.
离线bd9gc
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-25
430II图纸,请参考。
430ii图纸,请参考。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 再求WS430II型收信机的说明书和电路图
离线bd9gc
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-25
最后一张。。。。。。。
离线bg9kr
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-25
继续求助:
从另一坏机器上拆电源变压器换上, 但是该变压器没有图纸上的5v绕组, 于是从6.45v绕组上串联0.7欧姆电阻给5z2p灯丝供电, 开机电流声有增加, 旋转调谐轮,转某些位置喇叭有次次拉拉的声音,伴随声音可以看见5z2p管内顶端跳小火球, 立即关机, 再开机没反应, 测量5z2p灯丝烧断, 傻眼了.
有修理过这机器的请给个建议.
离线bg9kr
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-25
终于有声音了!!
报废一个5z2p后,又找到一个旧的替换, 这次用一个计算机开关电源的5v直流给灯丝单独供电,开机感觉5z2p亮度比别的管子亮一些, 先不管他,继续试用. 用4米左右电源花线做天线.挂到房顶上,收到一堆广播电台, 计划找个5v的交流变压器替代开关电源.
离线bg9kr
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-25
又出问题了.
按照9gc的图纸检查没有什么错误, 除了电源部分实际的变压器没有5v抽头用电脑电源替代之外,其他没有修改什么, 15分钟前开机收听只在1波段收到广播信号, 噪音比较大, 和普通收音机受到的信号差不多, 其他波段没有收到广播信号, 于是关机将调谐部分屏蔽罩装上, 开机, 5z2p里越来越亮, 喇叭中出现次拉声, 跳火前兆, 赶紧关机. 测量电脑电源供给5z2p电压5.19v, 没变化, 怎么回事??
离线bg9kr
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-25
贴个图看看
离线bg9kr
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-26
5z2p整流电子管灯丝电压标称为5v, 因变压器没有5v绕组, 用一个9v小变压器拆绕组改制, 边拆边测量空载电压到5v时停止, 装机后可以点亮灯丝, 但是在线测量灯丝两端交流电压只有2.6v, 机器可以工作, 现请教: 这样使用是否可以? 会不会因灯丝电压过低对5z2p造成损坏? 合理的在线电压应该是多少?
现在感觉机器基本正常工作, 收台很多, 稍微一调整信号就非常强, 音质确实很好, 当属目前用过的效果最好的收音机了!!!
离线bg9kr
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-26
回家睡觉,明日再战
离线bg9kr
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-26
今天得知5z2p灯丝里有直流高压, 所以必须要绝缘好的单独回路, 且功率要10w以上, 刚弄来几个电子管功放里的变压器, 准备找个5v的上去试试
离线bg9kr
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-26
费了半天劲也没弄到合适的5v变压器, 干脆把5z2p甩了, 用两个二极管代替, 还省了十几瓦功耗, 装机收工了!
离线bd9gc
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-27
修好了吗?祝贺你.我有几台都送人了,现手头有一台成色不错的.
离线bg9kr
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-28
9gc,修好了一台, 第一次碰电子管设备,晕头晕脑就凭着胆子大, 居然给弄好了, 没想到这笨重的东西收短波效果这么好,真正体验到什么叫爱不释手了(现在放在单位私房里,每天都去摆弄一会
补充一点: 谢谢你提供图纸!!
离线yyh
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-03
好机器啊,一直在找它,可遇不可求的
离线bg9hh
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-19
你总算弄好了,祝贺你
