  • 8096阅读
  • 12回复
求助英文PDF的翻译 [复制链接]
离线BG4LVD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-24
最近准备翻译ft450的英文说明书,但是遇到了很多的问题
首先使用foxit pdf editor直接翻译,必须先导入中文字体。而且不能直接修改英文,一旦修改就会提示编码不一致,必须把英文删了,用导入的中文字体输入,而且一页必须一次性的翻译完,不然第二次打开这页上的文字全部显示空白,很难继续修改了。
第二使用pdf转jpeg格式,用ps一点一点的盖掉英文然后写上中文,工作量可想而知,而且体积巨大,再做回pdf格式分享起来比较麻烦。
第三是使用转换工具转换成word格式,我试验了很多个软件,把电脑都弄坏了,但是结果依然不理想,出来的文档要么格式混乱,体积硕大编辑之后无法保存。104页的文档即使分成十个word文件机器也吃不消。
以前从来没翻译过pdf格式的英文文档,没想到这么麻烦,请教各位翻译高手,如何搞定这些问题啊,我看人家翻译的pdf格式的说明书有模有样的,用的什么工具啊。
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-24
用acorobat里的选择工具选择后,粘贴到word或notepad里面试试。
离线BG4LVD
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-24
谢谢,可这样无法完成一百多页的翻译啊,我想让版面和原版差不多,只是把英文换成中文,计划了将近一个月了,但是没有什么进展,总是因为软件因素没法往下进行,非常麻烦
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-25
呵呵,手动翻译完,然后再排版
离线bd8ub
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-25
有一个pdf转换成wrdd的软件呀。
离线BG4LVD
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-25
有一个pdf转换成wrdd的软件呀。
是啊,不只一个软件,我用了不下五个,系统都弄坏了,这些软件转换太慢了,而且转换出来的软件,即使104页的文件分成10个文件,一个文件10页,打开速度非常慢,而且保存时候必死机。
不知道别人怎么搞的翻译
离线BG4EZU
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-25
首先是翻译的内容,然后才是版面。中英文由于字长和表达方式差异的关系,同一段文字很难做到占同一篇幅,手工调整的工作量本来就不小。不妨考虑分两步走:先翻译,当然翻译的同时可以标注对应原文的第几页第几段(这个方式在很多翻译成中文的文献里可以看到);然后,再考虑排版的问题。我相信有能力解决排版问题的ham会多余能翻译的ham,赫赫。
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-27
有开源的pdf编辑工具
离线jiffz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-27
用较新版本的adobe acrobat(后面不带reader的)试了吗。
离线bg1hnw
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-03
先把原文打印出来,对照原文在word下编辑中文,然后插入原文中的图片;完成后,转换成pdf文档。
离线bd8ub
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-03
solidconverter pdf wizard
找找这个试试看。
离线宋听海
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-01
我先摸索一下方法,看看如何汉化。
离线BD4QK
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-02
大家分分工,
最好还是在acrobat里面直接翻译,这样不至于太破坏原来的文章结构
