  • 1941阅读
  • 6回复
全新15V2A可调直流稳压电源99元包平邮 [复制链接]
离线小石头
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-23
kx1502c电源是东明最新开发的系列产品之一,取消了稳压电源传统使用的工频电源变压器,改用性能优越、价格昂贵的开关电源,kx1502c电源具有以下的显著优点:
1、宽电压、低功耗:本电源采用36w/3v---18v电压大范围可调的开关电源为ac-dc转换,取代了传统的电源变压器,在交流电源电压ac 160—240v范围内,可绝对保证额定电压、电流的足额输出。末级采用线性电子稳压器,提高了输出电压的稳定度并降低了纹波系数。由于开关电路对后级稳压器输出电压进行跟踪,使末级线性电子稳压器始终工作在低压差状态,有效的降低了整机功耗。
2、优秀的稳压电路:
⑴、内阻:电源动态内阻<20mΩ(输出5v以下时动态内阻不大于2 mΩ),在电源完全短路的情况下,也可做到0v额定电流输出。在额定电压范围内完全加载、完全卸载,输出电压的变化绝对小于0.02v。
⑵、0v起调:由于采用辅助电源,可确保电源电压调整至0v。
⑶、输出调整:采用粗调、细调各两只电位器对输出电压、恒流电流进行精细调整。
⑷、波纹系数:空载/额定负载≤2mv。
3、恒流输出及短路保护:输出电流可在0.1a至2a范围内利用电位器,led显示进行数字化设定,直观、方便、实用。
⑴、恒流输出:使娇贵的电子产品、手机维修变得更加便捷、安全、可靠。在维修开始前,只需要将恒流源设定在需要控制的数值之内,既竖起了一堵安全的防火墙。
⑵、短路保护:在使用中,不小心造成电源短路的情况时常发生。本电源可确保在去除短路故障原因后,电源可立即恢复正常工作,无需重启电源。即便短路多次、长时间发生,电源也可立即恢复正常工作。
⑶、电池充电:可对锂电池进行高质量的恒流,恒压充电,在充电的初期,电源以恒流的方式大电流对电池快速充电,在充电即将完成的时候,转入恒压涓流充电,电池充满自停,安全可靠。
⑷、高精度显示:由单片机、a/d转换电路控制的电压/电流各三位led红色数字显示,数值准确,显示清晰,直观可靠。
技术指标
输入电压ac160-240v ;工作频率:50hz/60hz
输出电压:0-15v; 输出电流:0-2a; 恒流设定:0.1a-2a。
电源参数
⑴ 输出电压从0-15v连续可调,最大工作电流2a。
⑵ 电压稳定度:电源稳定度≤0.01%±2mv。负载稳定度≤0.01%±2mv。
⑶ 恢复时间:≤100us。
⑷电源内阻:≤30mΩ
电源外尺寸:184×128×145mm
离线bd4qxu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-23
什么价格,如何购买?
离线小石头
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-23
99元即可发货,可支付宝dmdz860617@163.com,强烈建议使用支付宝,也可农行汇款9559980716780638814户名王红英
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-23
不要变压器多少钱?
离线小石头
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-23
这是开关电源
离线soom
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-23
其实,我最需要的是面板,能自己DIY的,
离线小石头
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-23
