  • 4185阅读
  • 12回复
奇怪的PLL电路,无法锁定,求助 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-21
最近淘到部vhf双工车台,要把它改成中继。机器有2个结构相同的pll电路(mb87001+mb501+vco模块)。现在打算用外置单片机控制他们频率,结果不管怎么调整都无法锁定。(现在先调接收vco)
程序可以确保没有错误,以前搞过类似pll芯片。
现在程序工作后,vco控制电压一直保持7.1v不变,偶尔会跌落到0.7v。电压最高时,vco自由震荡频率为141mhz,,我设定频率是138mhz。调节vco磁芯,输出频率在126~160mhz之间变化,不过控制电压完全不变。下图的vco2个输出端输出频率完全相同,幅度稍有区别。
现在测mb501(双模分频器)的射频输入端,只有很微弱的vco信号。调节图中2个微调电容,信号强度稍有起色不过无法锁定。尝试把放大后vco信号输入mb501,问题依旧。
vco控制电压产生不是用pll芯片pdout信号+环路滤波器得到的,而是用2个端输出电压到运放得到的。机器原来是15k步进,为了河蟹,我用bt方法把步进改成了10k。(环路滤波器参数没变)
现在想请教下大家,图中右边那2个二极管(实物应该是普通开关二极管)组成的电路有什么用?tp是个测试点。还有,有其他什么问题会导致无法锁定?
离线cctvcctv
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-21
你确定外置单片机已经控制了mb87001吗·················
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-21
d1可能做稳压,d2做整流!tp端口检测输出信号电平!
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-21
[quote=永远的fm]最近淘到部vhf双工车台,要把它改成中继。机器有2个结构相同的pll电路(mb87001+mb501+vco模块)。现在打算用外置单片机控制他们频率,结果不管怎么调整都无法锁定。(现在先调接收vco)
[/quote]
输出是双调谐回路,vco输出频率是不是超出选频回路的谐振范围了,简单的判断就是选频回路的调谐电容转一周有几个谐振点,两个正常。
如果是的话,送到mb501的信号过小不到门限值........
如果选频谐振线圈没有磁芯的话好像有问题。
离线HK大飛
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-22
d1/r6/r2 是不是提供~0.6v的偏壓給d2,令d2可以檢測較低輸出電平的訊號?
r7(470)的電阻會否太小?建議拿走再調調試試看。
再不是就拿走 c6 再試試。
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-22
r7应该是降低q值,增大带宽用吧!!
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-22
你确定外置单片机已经控制了mb87001吗•••••••••••••••••
确定。我现在是用伟福硬件仿真器控制87001,没有仿真之前87001的pdout端子电压0.25v,开始仿真之后(分频比已经送入pll芯片),pdout电压为0v。
我尝试过把图中q1集电极的信号(这里有很大的vco信号)直接送入mb501第一脚,结果没变化。
[quote=hk大飛] d1/r6/r2 是不是提供~0.6v的偏壓給d2,令d2可以檢測較低輸出電平的訊號?
再不是就拿走 c6 再試試。 [/quote]
d2完全没有直流通路哦。。。。。。应该不存在偏压问题吧。刚刚测了下d1 d2两端电压都是0v。
下面是实物图片。
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-22
说说我的调试方法,欢迎拍砖!
1、确定vco是否良好,是否会停振!直接输入压控电压,out1点测量输出频率,要求在压控范围vco不会停振。
2、确定mb501是良好的。在501 8脚输入一个150m,0dbm的信号!再测量输出频率是否稳定!
3、确定到mb501前端信号强度足够。vco控制端接入压控电压,断开87001 6脚,测量vco输出频率,对比mb501输出频率看是否正确。
4、确定mb87001a输入设置正确。确定87001a s1,s2,s3设置正确;计算某频率下寄存器设置,out1接入频率计,
  手动调节vco压控电压,频率计显示为设置频率时,ld应该输出锁定信号。如果ld依然失锁,就是程序问题了!
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-22
[quote=永远的fm]确定。我现在是用伟福硬件仿真器控制87001,没有仿真之前87001的pdout端子电压0.25v,开始仿真之后(分频比已经送入pll芯片),pdout电压为0v。
下面是实物图片。[/quote]
如果电压表的内阻够大的话应该能测出d1两端的电压;d2测量时测量设备就为d2提供了回路。
离线HK大飛
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-23
對,大概生產時是在接tp的測試積架上接個一百幾十微安的電流表提供直流回路。d1的電壓沒有特別必要去量,跟d2的相若就是了。
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-02
今天有重大突破!pll终于锁定了!
首先,mb87001的datasheet中说芯片3个数据输入端要对地接3个47k电阻,我这个电路没有,随即加上;然后再用仿真器试验,发现vco电压能变化了,但还是处于最高或最低电压(运行程序,电压就变化)。然后反复试验了很多种分频参数,终于找到一个数值,可以让vco电压处于2v左右。然后把这个参数算出vco频率,天哪,330mhz!难道那些lc回路是2倍频电路?然后我试验了一些其他频率(150mhz左右),发现要把工作频率乘于2之后再计算分频比才能正常让pll锁定。
现在有个疑问:电路这样设计目的是什么???????????
不是说n a值越大,相位噪声越大吗?
是否为了提高稳定性?
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-02
可以把步进变小,好像又不是。
离线xiaomu
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-02
应该不会这样吧 ,哈虽然我没有用过这个片子
再看看手册 和自己的电路吧
[quote=永远的fm]今天有重大突破!pll终于锁定了!
不是说n a值越大,相位噪声越大吗?
是否为了提高稳定性?[/quote]
