  • 2666阅读
  • 10回复
请教:架倒V的7MHz、14MHz、29MHz天线,其中29MHz的振子可否加长? [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-21
准备在楼顶架倒v天线,7mhz,14.2mhz,29.6mhz三个频点(段),架在同一个立杆上。
各段振子的长度大约是1/4波长*.96:7mhz对应10.2米,14.2mhz对应5.1米,29.6mhz对应2.43米。
准备截取振子长度时想到2个问题:
1、29.6mhz的振子可以用1/2或1倍波长么?效果哪个好?
因为7mhz的1/4波长10.2米长度是要保证的,在此基础上,架设空间足够,如果29.6mhz的振子用1/2或1倍波长效果更好的话,何不直接搞成1/2波长(对应振子4.86米)或干脆1倍波长(对应振子9.72米)?
2、由此进一步想到另1个问题:这3个频点(段)正好基本上是倍频的关系,干脆只用7mhz的10.2米振子就可以了,14.2mhz和29.6mhz的振子不要架了,因为7mhz的10.2米振子它同时也是14.2mhz的1/2波长,是29.6mhz的1波长!岂不省事省材料?
理论上成立么?实际情况如何?有哪位试过么?
再补充:原计划3个频点的3个振子的一端同时接到巴仑上,另一端用绝缘子和钢丝绳拉紧,固定在楼顶的地面。
离线bg7ihm
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-21
你可把29兆做成1波长折合振子试下,不过我没试过
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-21
就是说,我们一般用的dp,其振子是1/4波长的,原因是为了减少占用空间还是理论和实践检验这样效果最好?还是改用1/2或1倍波长效果是否更好?乘立杆还没立起来呢。
离线BD6SN
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-21
天线一边 单臂长度一般是1/4波长的奇数倍。
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-21
改成1/2波长(总共1个波长)后阻抗就不是50欧了而是上千欧,swr会高到几十。
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-21
学习了,谢谢!
离线BG9ADQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-21
“。。。。干脆只用7mhz的10.2米振子就可以了”
——可以,只要你的电台是可变输出阻抗的就行。或者带自动天调,或者外接个天调。
离线BG3HAX
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-21
这样就有方向性了,可是又不能转动,不好用吧?
打算下一步作个可以转动的短波八木,关键是物业骚扰.所以,先架这个倒v(同时在8米的立杆上再立个v/u双段1.2米的棒子),以观物业后效.嘿嘿,难了.
离线qswc
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-21
关于1波长的问题可以请教西恩威大师,
离线BG3HAX
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-21
关于1波长的问题可以请教西恩威大师,
到10楼了.....
离线BG3HAX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-21
懂了.谢谢!
