  • 2552阅读
  • 12回复
求问个天调的问题 [复制链接]
离线BG6RDM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-20
请问在已有含lc天线系统中,天线阻抗为50欧,如果调整lc中电感或电容参数,是否会改变天线的原电阻分量阻值?
离线bg1wqn
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-20
先要搞清天线阻抗为50欧的概念。
离线BG6RDM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-20
先要搞清天线阻抗为50欧的概念。
对不起,我命题错误,我应该这样表达:
在已有天线系统中,假如电阻分量是50欧,在一固定频点上,如果我改变lc电路中的电容或电感参数,电阻分量会改变吗?或者有哪些因素会改变它。
离线BG6RDM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-22
怎么无人应答?
离线BG6RDM
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-26
奇怪了没人知道吗
离线BG4ABL
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-26
[quote=哈哈贝贝]对不起,我命题错误,我应该这样表达:
在已有天线系统中,假如电阻分量是50欧,在一固定频点上,如果我改变lc电路中的电容或电感参数,电阻分量会改变吗?或者有哪些因素会改变它。[/quote]
理论上,电阻分量好象是不变的。只会改变电抗分量。
离线BG6RDM
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-26
是否可以这样简单理解:电阻分量是除开电容和电感以外的天线部分电阻,是对某一频点来说固有的物理特点,不受其他因素而改变?
离线BG4ABL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-27
[quote=哈哈贝贝]是否可以这样简单理解:电阻分量是除开电容和电感以外的天线部分电阻,是对某一频点来说固有的物理特点,不受其他因素而改变?[/quote]
可以这样理解,电阻分量的名称叫辐射电阻。
离线BG6RDM
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-27
非常感谢!
离线bg1wqn
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-28
会改变。
在天线调整中通过降低电抗分量达到提高电阻分量,从而加大天线对馈线信号的提取。理想状态是,必须使电抗分量尽可能为零,也就是应尽可能使天线的输入阻抗为纯电阻。且在一定带宽内电抗分量变化越小越好。
也就是说:频率不变(或带宽内),天线的输入阻抗不变。通过降低电抗分量提高电阻分量。达到swr 不超过 1.5 的目的。
不成熟观点,请大家拍砖。
离线BG6RDM
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-28
会改变。
不成熟观点,请大家拍砖。
不同频点是有不同电阻分量,但我前后都指的是某一固定频点啊,不知有谁做过亲身实验?
离线BG6RDM
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-28
会改变。
不成熟观点,请大家拍砖。
不知您指的是固定频点还是不同频点?
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-29
这书中有一章节,讲匹配的,非常精彩。另外有中文译本的版本。
