  • 3145阅读
  • 4回复
MFJ-1792天线调整 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-19
mfj-1792是40米/80米的gp天线,今天因为要准备cqww比赛,把这个天线找出来,重新安装一下。
由于10月底的cqww是ssb比赛,主要频率在3.790附近,于是,把3.790作为中心频率来安装。
根据以往的经验,mfj-1792安装到ssb波段的时候,需要把头顶的电容帽,拿走几根辐射条,就可以让中心频率落到3.790范围了。
安装好之后,果然中心频率出现在3.790附近,但是,swr竟然超过了3,看看阻抗,大于接近70多欧姆......
重新把电容帽上的所有辐射条插上,中心频率去到了3.550附近,swr 1.2,阻抗接近50欧姆......
看来,天线的状况正常,通过调整电容帽上的辐射条数量,也能够实现中心频率的调整,但是,在ssb波段范围,由于阻抗不对,离50欧姆太远,导致swr偏高。
看看天线周围,也算是空旷,不应该是附近的建筑物体对天线的阻抗造成大的影响。
最后,先把电容帽上的辐射条恢复回3.790时的数量,把天线的地网(当时有8根),全部剪短了1米,这时候,中心频率没有变化,依然是3.790附近,但swr已经降低到1.8左右,阻抗向50欧姆靠近了......
再把8根地网再剪短了60、70厘米,swr降低到了1.2-1.3左右,大功告成。
地网对gp天线影响很大,效率、带宽、阻抗等等。根据以往的经验,增加地网的数量,会让gp的带宽增加,增取在比赛时把地网再加多一些。
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-20
mfj-1792长的啥样?
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-20
请试一下在mfj的网站找找,google、yahoo也是一个很好的工具。 :d
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-20
不用相控了?也不用18米鱼竿了???
再搭车问一下,那个相控mfj有吗?我没找到型号
离线BA7QT
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-20
