  • 4197阅读
  • 14回复
中频放大器 [复制链接]
离线东江
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-19
接收电路的中频放大器要注意动态范围!
否则会产生不可预料的结果.
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-19
学习了。。。
离线kkkdxy
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-19
可以详细说说吗?
离线东江
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-19
可以详细说说吗?
哈哈,动态不好可能使中放部分成为一个很差性能的混频器......
离线dianjingti
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-19
那我们要用大一些功率的管子做中频放大器?工作电流还要调得比较大?
离线bg6qbu
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-19
怎么测试?有什么比较行之有效的调试方法?
离线bd4ahs
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-19
貌似要加上agc控制。
以前看到过使用大功率管子在接收前级放大,以取得较大的动态范围。
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-19
楼主提的命题不准确
楼主的命题缺乏前提,实际上集成化的调频中频防大电路经常采用限幅放大器,对这种放大器来说,实际上是希望输入信号幅度超过其动态范围。
离线dianjingti
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-20
[quote=一异]楼主的命题缺乏前提,实际上集成化的调频中频防大电路经常采用限幅放大器,对这种放大器来说,实际上是希望输入信号幅度超过其动态范围。[/quote]
如果多个成分,多个频率一起进到fm的限幅放大器,也是会产生很多很多个互调信号出来的啊
离线东江
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-20
应该改为:多个频率相近的频率份量,假如进入动态不好的中频放大器,那么将产生难以估计的
后果!所以我做的cw收发机,都改用较大功率的管子做小信号放大,这样得以改善动态.
离线chongzv08
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-20
Top Entry Design Application
ball valve is all fire safe designed comply with api 607 & api 6fa. design feature: application:
fire safe design;double block & bleed;emergency sealant injection;cavity pressure self relief;blowout-proof stem;anti-static on shore oil & gas off shore oil & gas refinery chemical petrochemical power plant .www.valvesupplier.net/petro-valve.htm
离线东江
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-20
迟些时候我会做些模拟的测试,然后上图给大家参考!!
离线一异
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-20
我只是举例说明,说楼主的论述缺乏前提。如果加上定语,比如ssb接收机中频放大器,或者调幅接收机放大器等等更合适。至于楼主的观点是否正确是另一个问题。
至于你所说临近频率干扰的问题,又要另行讨论了。
首先,我所说的那种类型的中频放大器,通常采用中频放大器前面加集中式中频滤波器。这就意味着通常进入中频放大器的信号理应已经将干扰信号抑制到足够小的地步,否则意味着由于干扰接收机无法得到能够接受的接收质量。这种情况在实际使用中是完全可能碰到的。
其次,对于通常的调频解调电路来说,解调之前先限幅是必要的。这是由于限幅电路的存在,所以调频广播能够得到远胜于调幅广播的收音质量。深入讨论这个问题意味着讨论调频调制解调的原理了,显然在这个帖子里面无法做到,你有兴趣不妨找些书来仔细研读。
离线dianjingti
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-21
如果是中频10.7m的ssb接收机,中放采用什么形式的好?
管子选pcm=400mw的,8v工作电压,单管静态电流调到多少毫安合适?
离线东江
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-21
呵呵....
一般情况下,电流应稍微调高一点,至少应该使管子工作在线性最好的
那一段的中间偏下的位置,当然这个与每种管子的特性有关系,另外在
射级加入一点负反馈可以使管子更加稳定!
