  • 3518阅读
  • 9回复
请教热转印做PCB的技术问题 [复制链接]
离线bg8ht
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-18
各位在用热转印做pcb时,线宽最窄做到多少?间距最小是多少?
用热转印方法制作双面板如何?有什么需要值得注意的问题?
还请做过的dx不吝赐教。
离线子规
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-18
10mil
双面板关键的是对孔
大面积铺铜容易出现沙眼,有的话用油性笔涂一涂
离线Receiver
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-18
通常8mil的线宽线距不会有问题
我最夸张的一次做了线宽4mil,间距4mil ;)
关于双面板,楼上说得很对,关键在于如何保证两面的定位孔重合;
几种方法试下来,我觉得做双面板还是用电熨斗最准
其它像过塑机以及专门用来热转印的机器也都试过,效果都不如电熨斗理想
总结下来感觉原因在于用机器压的时候,在进去的一刹那,很容易产生一点微小的偏移而导致后面的方向产生偏差,
另外由于机器的碾压,纸张也会发生一定的形变,这一点板子越大越明显
而用电熨斗就不会了,我们可以从中间往两边加热,只要力度控制得当就完全不会产生偏移
我用电熨斗做双面板的顺序:
1:先按照做单面板的做法热转印,在腐蚀前给未转印的铜箔面粘上不干胶,然后进行腐蚀;
(这一步要注意:不干胶要在转印好以后贴,不然胶会由于受热留在铜箔的那一面而很难处理掉)
2:腐蚀完成后捞出pcb洗净,揭去不干胶,继续给另外一面热转印(定位孔的对准靠打孔和用大头钉刺孔完成),在腐蚀前给已腐蚀好的走线面粘上不干胶,继续腐蚀,完成后取下不干胶即可。
说得不是很清楚,有问题继续交流
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-18
通常8mil的线宽线距不会有问题
我用电熨斗做双面板的顺序:
说得不是很清楚,有问题继续交流
我有个师兄上次做个快单片机试验板,双面的,是两边一起用熨斗加热的。做出来超漂亮,线条最细0.8mm。不知他有什么诀窍,现在已经出去工作了。
离线子规
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-19
双面板我是一起做的
先热转印一面,不要撕下纸,在板的每个角附近随便找个焊盘(另一面也要有焊盘的),先钻过孔(我用0.5mm钻头,太大容易破坏焊盘,动作要轻),这样就可以得到4个定位孔了,实际我是用4个固定螺丝孔焊盘进行定位,画pcb图时把螺丝孔焊盘内径改小,方便定位钻空。然后把另一面热转印纸对准定位孔加热即可
冷却后再把两面的纸撕下进行腐蚀
离线bg8ht
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-19
如果是两边一起转印,那先做好的那一面会不会在转印第二面时被破坏呢?
离线BG8DMY
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-19
最好哪位兄弟上个全套图片。包括用的什么纸打印。
离线bg8ht
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-20
我是用烫斗来转印,但很容易把线“熔”宽了,转印时间怎么掌握?
离线huashao128
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-21
幅面尽量小,尽量不铺铜,用热转印机
离线fujiachun
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-21
我用熨斗作双面的,一次完成,0.3没有问题,反倒是2mm以上的要补板,熔宽或者毛边温度高了,熨斗在棉麻挡,别开最高挡
