  • 3626阅读
  • 3回复
自己连接的中继出现了问题 [复制链接]
离线apufo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-18
前段时间自己分别用建伍的308和46at通过差转板连接了一个小中继,如图示,连上了双工器之后出现了一些小问题?接收:438.150发射:431.150
设备在我家里的棒子上接着,我在家里用手台可以呼叫在这个中继上守听的朋友,朋友报我信号59,但是朋友的信号过来后,总是出现发射机断断续续发射的现象,而且没有语音信号。
问题:
1.朋友的信号通过这个中继为什么会出现断断续续发射,类似于不停的按发射键的现象?
2.我的信号为什么朋友可以收到?而且信号不错,但是朋友的无法收到,我的手台就没有任何的反应?
请各位帮我分析分析是什么原因造成的?是否有信号压制的现象?在线等.....
离线向HAM靠拢
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-18
仅供参考:
1、收发频率间隔不够,使用双工器的频率间隔400mhz段须达10mhz,否则,宜采用双天线,双天线最好采用垂直隔离。
2、收发信机屏蔽隔离欠缺。
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-19
接收机的带宽太宽。
离线BG9SZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-19
这是因为压制造成的.主要原因是双工器隔离度不够.而造成双工器隔离度不够的原因有两个:1、上行信号太弱。双工器的隔离度和信号电平是有关的。2、双工器本身的问题。另外,在发射频率上如果驻波过大,也会出现明显的压制现象。
