  • 3393阅读
  • 7回复
请教有关“DIY双段棒子”的疑问 [复制链接]
离线spider0029
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-17
看了这个 "diy双段棒子 " 以后,想自己做一个。现在已经买好了馈线、接头、6平方的硬铜线。
可是在动手之前,还有几个小问题,先请教一下,具体问题看附图:
离线子宋
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-17
线圈内径大概可用5mm,线圈距离有要求你可以算,馈线芯线接上面主振子,屏蔽层接外面4根振子,此天线就是v段5/8波长!并支持你的diy!
    顺便告诉你这天线没有多少增益,我曾经做过,大不如j型!....
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-17
那个线圈是用总长度为1/8波长的线绕的,至于线的直径\线圈的直径\匝间距,好象关系不大.原作者建议,线圈直径是5mm.
离线spider0029
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-18
多谢上面两位的指点。我先做一个试试,那设备测试一下看看,不行再拆了,重新做j型的。
反正是diy嘛,自己做出来还是不错的。
离线bg8gfh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-18
我做过一个,没成功,驻波太大。
离线子宋
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-18
反正是diy嘛,自己做出来还是不错的。
说的好!支持diy!并祝你成功!!!
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-18
这类diy,核心的东西制作不难,到是m座和地网的固定和引出方式,颇费点心思.最好用标准件.
离线spider0029
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-19
没有标准件可用。呵呵, 我自己把一截圆木棍的中间打了一个眼, 然后把原来做八木剩下的紫铜管锯开, 砸成一个铜片, 绕在木棍上就成了。
呵呵, 还可以吧。
