  • 7382阅读
  • 17回复
求助:马兰士HX180对讲机频率设置 [复制链接]
离线nllyjhj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-16
请教位前辈:我有几台马兰士hx180对讲机,请问该对讲机怎么手动设置发射和接收频率?先谢了。
离线BG6IAS
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-16
在这里下的,谢谢这资料的原提供者
离线nllyjhj
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-18
楼上的哥们,什么意思呀?在哪里呀?
离线nllyjhj
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-19
没人知道吗?继续求助!!!
离线BG6IAS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-20
楼上的哥们,什么意思呀?在哪里呀?
超过2兆不让传,给个邮箱我发给你。
离线nllyjhj
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-21
谢谢楼上的哥们,我的邮箱是:nllyjhj@126.com   谢谢。
离线BG6IAS
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-21
k看看收到拉吗?
离线bd8sn
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-22
超过2兆不让传,给个邮箱我发给你。
方便的话也给我一份 371068445@qq.com
离线nllyjhj
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-22
谢谢哥们!
k看看收到拉吗?
哥们您好:邮件收到,附件看了是马兰士hx180的维修图纸,谢谢。我现在的问题是有几台hx180的频率不一样,所有不能通话,怎样才能把频率设置成一样?再次感谢!
离线调频无限
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-22
仔细看电池靠触点的那头有个小凹槽,在电池仓相对应的地方就是打开调频菜单的接口,把其中两个触点(可能是左右两边两个,记不清了)短路开机进入频率模式,具体怎样设置收发频率忘记了,自己慢慢摸索或找说明书看看,设置好后在菜单有个退出频率模式的菜单,退出后进入频道使用模式
离线nllyjhj
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-22
[quote=调频无限]仔细看电池靠触点的那头有个小凹槽,在电池仓相对应的地方就是打开调频菜单的接口,把其中两个触点(可能是左右两边两个,记不清了)短路开机进入频率模式,具体怎样设置收发频率忘记了,自己慢慢摸索或找说明书看看,设置好后在菜单有个退出频率模式的菜单,退出后进入频道使用模式[/quote]
谢谢,我试试。
离线BG6IAS
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-22
找到简易编程说明,看看是否实用,谢谢原资料的提供者
离线nllyjhj
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-22
谢谢楼上的哥们,在您的指点下明白不少问题,我先试试,有什么不懂再请教,现在还有一事不太明白,那个编程夹是个什么东西,那个脚和那个脚短接?
离线BG6IAS
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-23
楼上已经有人说过,电池盒上有个凹槽找个烟合锡纸填平,装上电池盒开机,也可以直接打开机盖把线引出个开关
离线nllyjhj
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-23
'好的,试一下,谢谢了。
离线nllyjhj
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-28
请前辈再帮帮忙好吗?我把机器打开,在电池盒凹槽对应的电路板上有4条印刷线条,试过各种短路组合,开机就是进不了置频状态,郁闷呀!还有其它方法吗?
离线BG6IAS
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-29
看好电池盒凹槽所对的电路板的方向别错,凹槽所对的面上的线短接,这就是为什么用烟盒锡纸的原因,你搜索有180的图片不知道是com 还是这里
离线nllyjhj
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-29
谢谢哥们,终于搞好了,谢谢。
