  • 3510阅读
  • 10回复
有源晶振改频 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-15
刚刚拿到一个双工车台,打算改成中继,本机器原来是15khz频道步进(晶振是7.680mhz),这个步进有点别扭,如果改成10khz(对应晶振10.24mhz)就比较好。如果更换晶振那成本太大,外接振荡器又很麻烦且稳定性不一定好。这几天正在为这个问题郁闷。今天突然想到把它的基准晶振拆下来看看里面是啥样(下图)。原来里面是个和普通晶振个头一样的晶振和电路组成。突然想到,把这个晶振换成手上有的普通10.24mhz晶振应该也能工作。说干就干,花几分钟换好了,通电,发现频率在10.239m左右,无法调到10.24m。猜测可能是调整电容那里并联某个固定电容偏大造成频率偏低。从pcb走线上分析,的确有个不知容量贴片普通电容并联在微调电容两端。把它拆掉,试机,频率10.241m,高了一点。换上个20p普通磁片电容,微调,频率10.240m,完成。
改造后这个晶振温度系数肯定没有原来的好了。。。。。不过在要求不是太高情况下应该还是可行的。。。。。。
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-15
很强大。。。
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-15
这个txo是tcxo?
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-15
这个txo是tcxo?
晶振上面写着txo,不过我还不知道txo 和tcxo区别是什么。。。。。
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-15
good job!
离线sjxb
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-15
[quote=永远的fm]晶振上面写着txo,不过我还不知道txo 和tcxo区别是什么。。。。。 [/quote]
我也想知道!
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-15
不错!!!
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-15
技术帖子要顶!
离线BD5UYW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-15
一样的,日本的tcxo都是这么标注的。
离线honggun
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-16
电路图能整理看看吗?
离线snowy_2000
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-21
就是tcxo 不过是直接补偿的   稳定性没那么好 不过相噪相对比较好!
