  • 3412阅读
  • 19回复
350MHz的本振源,采用什么方案好? [复制链接]
离线austinmill
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-15
我想做一个350mhz的本振源,希望低相噪,高频率稳定性,用什么方案比较好?
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-15
晶体振荡。
离线huashao128
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-15
我家里有好像现成的,pll的,拨码开关控制。。。。
离线BD3CG
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-15
一个比较敏感的频段
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-15
50m有源晶体,7倍频
离线austinmill
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-15
请问有套件吗?
50m有源晶体,7倍频
我做了一个这样的电路,但是效果很不好,总有谐波进来。电路是这样的,请大家指教一下问题在哪里
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-15
后面加一个bpf.
离线austinmill
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-15
后面加一个bpf.
想做好350mhz的bpf很难啊,我用自己线绕的电感和npo电容搭的,效果很差
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-15
后面一级的晶体管工作方式不对
离线austinmill
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-15
后面一级的晶体管工作方式不对
向您请教,我应该怎么改?
我实际做出来的感觉是,调谐第一级的负载谐振,已经出现了我要的频率成分,但是混有基频,我没办法通过bpf滤掉,所以又加了一级,想通过这样滤去基频。做出来确实比只有一级强一点,但不知道怎么改进
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-15
我用有缘晶体(100m)5倍就加选频放大,只有高次谐波,没有基频。板是其他机器的。
离线huashao128
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-15
请问有套件吗?
刚才翻出来看了,原来是用于數传电路发射的,里面有功放pll板,数字处理板,需要的話qq联系,我发些大图给你.
离线standong
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-15
lz发的图中心频率不是350m啊,我是外行
离线austinmill
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-15
谢谢各位的指教!我明天再试一下,如果不行再想办法
回楼上的兄弟,我那个自绕电感是可调的,拉长,压短就可以改变电感值调谐
离线austinmill
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-15
bg7ydo 的电路我还没有看懂,只知道用的是个场管,s接一个负反馈电阻和电容到地,d接了一个电容,微带线当电感,形成谐振负载;但是另外2个脚是什么?难道是双栅管?那个很细的线是什么?右边一大片该不会全是电源吧?级间耦合就是靠那两个微带线之间的分布电容吗?
能不能把电路图发上来让我学习一下?
离线BG7YDO
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-16
能不能把电路图发上来让我学习一下?
没有电路图,也就是两级选频放大,用的是双栅场效应管(k80),右边的是电阻电感和穿心电容,主要是增益设置及供电,不参与射频回路。
基本上就是:
上边是第一级,下边第二级,最后选频输出,微带和电容构成谐振回路,虽然不是你要找的频率,不过结构可以参考一下,这是前几天摆弄的,做后感觉有源振荡不是很稳(老是动来动去的),就没有继续了,这个电路部分原来就是就是倍频的,效果不错。
手稿一份草图,仅供参考。
离线老汉
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-16
太好解决了,一点挑战性都没有。
加一级滤波器,绝对搞定!
离线heyaobing
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-16
c18改用1.2p试试,估计有好转.
离线austinmill
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-17
c18改用1.2p试试,估计有好转.
试了,然后什么信号都没有了……
我用rfsim99设计了一个带通的滤波器,但是做出来效果好差,估计是电感的问题,有个1.xxnh的电感实在是绕不出来
离线bg2ihr
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-17
用max7044+10.9375mhz的晶振可输出350mhz +13dbm的高频信号
