  • 2763阅读
  • 17回复
自制电源需要的变压器 [复制链接]
离线BG8AEM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-15
[img]各位,我准备用ups搞个电源,刚拆了ups看了,发现它的变压器很小,又从一个幻灯机上和一个功放上各拆了一个,上个图,各位给我估计一下这两个变压器可以整出多大a!,先谢谢了
离线BG8AEM
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-15
前面的铁片尺寸:长9.7cm,宽5cm,输出是24v,线径估计有1cm,很粗!
后面的环形变压器,输出是多少不知道,它的直径接近11cm,它的输出线没有前面这个粗!
离线BG8AEM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-15
还有一张图
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-15
看ups 自己标的功率   然后估计下 就知道了   400w左右把 不要用变压器丢我 呵呵
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-15
可以按6a/平方毫米左右的电流密度核算变压器的最大负荷,而后按线圈的电压换算功率
离线BG2TUH
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-15
还是自己绕制e型方便些,环变绕着费劲。
离线ba8avcq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-15
线径估计有1cm?
离线BG8AEM
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-15
对呀,第一个变压器次级的线径就是1厘米
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-15
mm还是cm?
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-15
对呀,第一个变压器次级的线径就是1厘米
呵呵,bg8aem没看清楚,应该是1mm。
离线BG9ADQ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-15
oh! my god!
离线BG8AEM
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-18
对,说错了是1毫米,这两个变压器都没有用了。用的ups里面的
离线BG8AEM
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-18
ups里面的铁芯比这两个大,我用了它,并装在废的ups里!目前不知道什么电源图比较好,各位帮帮我,推荐一份!
离线BG8AEM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-18
准备用两个变压器构成两种电源,一个是电流大的用于车台、固定台,另一个变压器用于手台,请各位给份原理图!先谢谢了!!!
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-18
上面的那一个e型变长期工作,估计小于200w(180w较合适)(e32铁芯厚45,ups短时间内可以提供的功率要比这个大的多)
离线BA7GM
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-18
将次级中心端焊开,将焊开后两绕组并联:电流加大一倍.电压在17---18v!!
离线BA7GM
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-18
我巳改了四个功率不同的ups变压器:有单线绕的.双线并绕的但接线方法都一样!!!
离线明鑫电波
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-19
你要变压器?我有一个闲置的200w初级220v次级28v邮费自理.电话:13547978174
