  • 3008阅读
  • 1回复
郁闷的折合振子数据 [复制链接]
离线xuwh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-14
闲来无事做了条70cm的折合振子,打算做成八木,做之前测试了如下数据,感觉很郁闷。
振子每边长31cm,宽4cm,中间缺口0.5cm。
下面两个图分别是直接馈电的驻波曲线去和用了1:4馈线巴伦的驻波曲线图。
其中直接馈电方式下最低驻波为375m 2.2
而使用了1:4的馈线巴伦的最低驻波为355m 1.2
请看下图,我应该怎么看谐振数据,感觉天线越做越糊涂。
下面是近场强数据
直接馈电方式
频率m      场强      频率m      场强
400.0      14      440.0      6
405.0      12      445.0      6
410.0      12      450.0      7
415.0      12      455.0      7
420.0      12      460.0      9
425.0      9      465.0      7
430.0      8      470.0      6
435.0      7
1:4巴伦方式
频率m      场强      频率m      场强
400.0      14      440.0      4
405.0      12      445.0      4
410.0      12      450.0      3.8
415.0      10      455.0      3.2
420.0      10      460.0      3
425.0      9      465.0      2
430.0      6      470.0      1.8
435.0      4
离线BH4RDB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-17
70cm的折合振子,每边长度应该在33cm左右,宽度在2-5cm,开口间距1-2cm。
测量环境要尽量开阔些,远离其他金属物,否则测量结果会绕晕的。
八木的制作并不复杂,但是调整非常麻烦,在业余条件下最好参考网上ham朋友使用的成功的八木尺寸图纸,按图下料安装就可以了。
