  • 4217阅读
  • 3回复
请问这个机器能给我的GX3000写频率吗? [复制链接]
离线BG2UE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-13
top 151经济型编程器
top151型编程器具有体积小巧,功耗低,可靠性高的特点,是专为开发51系列单片机而设计的普及机型。
  top151采用rs232串口与pc机连接通信,抗干扰性能好,可靠性极高,特别适合烧写各种一次性(otp)和电擦除器件。特点:
  ● 自动检测元件是否插好,如果插错了位置有提示.
  ● 过电流保护,超过限制的电流时,在0.1秒内切断电源,可以有效地保护编程器
    不受损害.
  ● 电源效率极高,静态电流仅50ma,机器不会过热.
  ● 40针万能锁紧插座,无须适配器.
  ● 通过标准口与rs232串口与pc机连接,传送速率为115.2bpi,适合手提电脑和
    台式机使用.
  ● windows95/98/me中文软件,全新中文操作界面。塑料机壳,体积小,重量
    轻,功耗低.
  ● 可探测厂家和型号.
  ● 自动探测机器速度,编程速度与计算机无关,适合486至p-iii使用.
性 能:
  ◆ atmel:at89c51-55,at2051-at4051
  ◆ winbond:w78e51-516,w77e51-58
  ◆ lg:gms97c51-58,97c2051-4051
  ◆ philips:p89c51-58,p89c51rx,p87x
请问这个机器,可以给我的gx3000.写频率吗?先谢谢大家的大力帮助!~
:d
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-14
能不能写eprom,eeprom,如果不能写这些,而只能写单片机就不行了!
我用top2000a写过好多台机器的频率了
最好有紫外擦除器,没有的话,就用2816代替,电擦的,方便省事!
www.ty51.com有资料,看看吧编程器的
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-14
看来不行,要不要我替你写?
离线bd2qq
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-15
那只机只能写电擦的
我在沈阳,能写
