  • 3129阅读
  • 10回复
有谁做过这个电源吗?效果如何? [复制链接]
离线BG5JL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-13
离线QSL599
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-13
还可以
我做过一台,与此电路类似,效果不错。
离线BG6ADT
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-14
bdx33不好找啊!
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-14
Re: 有谁做过这个电源吗?效果如何?
最初由 g8l 发布
http://www.cnham.com/article/20020120/20020100000126_1.xml
看了电路图,提点看法:
1,该电源防倒灌处理很好,可以用来充电、n个串联;
2,电路简单扼要容易diy。
3,电路指标估计不会很高,即内阻不会很小;
4,没有短路保护电路,输出瞬间短路(熔丝不烧毁)有可能会使某个输出三级管二次击穿;
5,功率管均流采用基级电流均衡,因此要求管子特性相差不大;
6,稳压压差要大于3v左右才能正常工作。
dx33应该可以50v、3a、30w左右的大放大倍数的管子替代。
离线BG5JL
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-14
接2N3055的2级管是什么型号
还有那个s1是不是应该是15v?
我用40w。17v的变压器可以用吗~
离线BG6ADT
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-14
不可以的
40w太小了1
s1就是一个二级管!
电流大点就可以的!
一般我用1n5408的!
离线BG5JL
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-14
接2N3055的2级管是1N5408
接2n3055的2级管是1n5408?
离线SHF
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-15
Re: 接2N3055的2级管是什么型号
最初由 g8l 发布
还有那个s1是不是应该是15v?
我用40w。17v的变压器可以用吗~
40w可以直接用二三只7815并联使用,一般要同厂同批次,输入端串0.1欧均流电阻.
离线bg6qan
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-16
我的13.8v,20a重载电源用的是mc1723(lm723,ua723),效果好极了,满载电压损失80毫伏,短路保护电流20a.4个2n3055并联,400w变压器,60000微法滤波电容.50a全桥.印印刷板很简单,自己手刻的.图纸就在论坛里.用<电源图纸》搜索标题查找就可以了.三端稳压扩流有2个问题1:电压降损失大2:没有短路保护.保险管靠不住.推荐mc1723(lm723,ua723).技术问题大家可以提问,我在外面上网,过几天回答.
离线老汉
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-06
用23055不热才怪了
[除非不管效率!11
离线老汉
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-06
我推荐一个 八重州的。电源调整管。不好就来扁我
