  • 4127阅读
  • 14回复
FT-817ND的工作电压屏显问题 [复制链接]
离线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-14
ft-817nd收音机原来使用外接电源时只要按一下"f"键后选"vlt"即可在屏幕上显示工作电压,但现在最高只显示10.0-10.5v,用万用表检测外接电源的输出电压是很稳定的13.6v,进维修模式第17项检测设置数值也是138,按f键存储退出后,关机再开机,瞬间显示电压16.7v,然后才变成13.6v或是13.5v,电压一直有变化!但看接在电源上万用表上还是稳定的13.6v!
把外接电源断开使用自带电池,屏幕上还是一直显示13.5v电压!怀疑机器内部电压显示部分出问题了,现在把机器全部复位了好几次也不管用......
有ft-817nd的朋友试试看自己的机器是否和我的一样?如果大家都一样的话应该就不算是啥毛病啦.
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-14
显示不正常时检测机器的输出功率正常,外接13.6v电源可以正常输出5.0w功率.
离线bd5tad
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-14
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-14
保修期内,不能拆,发给经销商维修去喽......
离线bd5ik
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-14
咋的啦??胡乱折腾把机机折腾出毛病来了
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-14
没有胡乱折腾都出问题了,等真正被胡乱折腾时,机器肯定早就挂啦!
离线bd5ik
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-14
保内发回去吧!
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-15
也不知是换板还是拆开焊上一通……。
离线6c19
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-16
用维修电源将其调至13.8v,鸡鸡用外接电源,进入菜单项重新设定菜单数值138,存!
问题解决。
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-16
问题解决。
呵呵,看俺的故障描述帖不仔细!
此调机大法俺已经试过了,无效。
离线6c19
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-16
维修模式第17项检测设置数值138就是外接电源供电电压。也可以将此项设置为其他数值,但一定要与供电电压吻合,否则依旧是有相当的差误。由于817推荐的外接电源13.8v所以在此电压下校准最安全。我的机子出现这种故障是在进入维修菜单调整输出功率后,由于使用三节锂电,不知怎的出现电压显示紊乱的现象,琢磨半天才发现其中道道。
不过楼主的机器也可能真有其他毛病也未可知,如是就头大了。
在线BD7FP
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-16
我的817也是这样调的,bd8uk头大了
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-17
我先用万用表检测外接电源输出电压是稳定的13.6v,进维修模式第17项检测设置数值也是138,按f键存储退出后,关机再开机,瞬间显示电压16.7v,然后才变成13.6v或是13.5v,电压一直有变化!
已经发给经销商维修,据说快点要十多天,慢点就好几个月了......
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-12
呵呵,bg7kpp的售后服务非常不错,一个月不到就把机器修好后发回来啦!
看了维修单上的故障维修说明:cpu的6和9脚检测电压不对,更换主板后一切正常.
离线bd2fw
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-12
恭喜...
