  • 2137阅读
  • 0回复
出个手机用综合测试仪,安捷伦E6392B [复制链接]
离线bg2fx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-13
安捷伦 e9362b   不会用 成色不错 一侧有个碰伤 不影响使用 底脚缺一个
便宜了没人要 那就贵点 呵呵 二手现在也要1万多
我不要那么多 需要的朋友 5000元拿去   给用得着的朋友
gsm综合测试仪 e6392b
gsm ms test set
美国安捷伦 ( 35x15x35cm,10kg)
作为一个gsm业务提供者或移动电话维修部门,您正面临着为迅速扩大的行业进行服务的挑战。在全球范围内,使用gsm移动电话的数量急剧增多,因而需要对移动电话进行维修。为了满足这个需要,agilent公司提出了以价位适中、精确、多用且方便的agilent e6392b测试仪来配备远地维修中心的完整解决方案。
随着维修移动电话数量的逐月增加,您必须进行迅速彻底的检查。通过综合功能检验并提供相互协调可重复的结果,agilent e6392b自动gsm测试可以加快维修进程。如果在电话中查出了故障部位,通过手动测试帮助您解决机械或模块方面的问题。
agilent e6392b包括了用于检查、故障查寻、有故障模块的维修和维修后调节的全套测量手段。这些手段包括功耗检查(直流电流测量)、各种发射机、接收机测量以及直流电源。
该测试仪还具有可选用的频谱监视器、信号发生器和异步测试方式,供需要更多故障查寻功能的用户选用。此外,它还可以替代高档综合测试仪执行元件的测试,从而使得移动电话修理部门能实施经济有效的"集中与分散相结合"的测试方案。
agilent公司为新型gsm测试仪提供了日益增多的供选用的附件,包括射频电缆、射频和直流功率适配器、耦合器、gsm测试用户接口模块(sim)等。
适用gsm,e-gsm,dcs1800,pcs1900频段移动电话
拥有测量功耗、直流电流、射频频谱等指标的全套手段
具有gsm/dcs双频自动切换测试功能
具有3v~11v直流电源功能
可同时对6个通道进行自动测试
能灵活完成移动电话的维修任务,从对合格/不合格检查的简单自动测试到仔细查询故障的手动测试
能对故障进行精确、可靠的查寻定位
能在维修之后进行调节和全面测试
能将测试计划迅速送入并贮存在pcmcia卡
以极低价格提供多用性和优良的性能
技术指标
射频信号发生器
频率范围 935mhz-960mhz(gsm下行线路)
925mhz-960mhz(e-gsm下行线路)
1805mhz-1880mhz(dcs1800下行线路)
1930mhz-1990mhz(pcs1900下行线路)
频谱分辨率: 200khz,在信道频率处
频率精度: 与基准相同
输出电平范围: -110db 至 -50dbm
输出电平精度: ±0.1db at gsm/e-gsm,±1.3db at dcs1800,±1.5db at pcs1900
调制: 0.3gmsk
相位误差: <5°有效值,典型值
最大相位误差: <15°峰值,典型值
射频分析仪
频率范围: 890mhz-915mhz(gsm上行线路)
880mhz-915mhz(e-gsm上行线路)
1710mhz-1785mhz(dcs1800上行线路)
1850mhz-1910mhz(pcs1900上行线路)
发射机载波峰值功率测量
范围: -20dbm 至+39dbm(0.3gmsk调制,在突发脉冲/连续波情况下)
精度: ±1.0db(在25℃±5℃上为±0.6db,典型值),≥0dbm处
±2.0db(在25℃±5℃上为±1.6db,典型值),< 0dbm处
分辨率: 0.2db
前后沿功率测量
分辨率: 0dbm 至 +39dbm(0.3gmsk调制在突发脉冲/连续波情况下)
精度: 在25℃±5℃上及在≥0dbm时为±0.6db,典型值
在25℃±5℃上为< 0dbm时为±1.6db,典型值
分辨率: 0.2db
动态范围: ≥40db,典型值
相位和频率误差测量
输入电平范围: -11dbm至+39dbm
输入相位误差范围: 0~20°(0.3gms调制,在突发脉冲情况下)
相位误差测量精度: 相位误差≥2.5°时,≤1.5°,有效值
相位误差≥2.5°时,≤6.0°,峰值
频率误差测量范围: ±9khz (0.3gmsk调制,在突发脉冲/连续波情况下)
频率误差测量精度(10次测量的平均): 在gsm/egsm情况下,±(10hz+频率基准精度) 在dcs1800情况下,±(25hz+频率基准精度)
直流电源
范围: 3vdc~11vdc
分辨率: 0.1v
精度: 在100ma负载下为0.1v
最大电流: 1a,峰值2a
纹波噪声: 100mvp-p(典型值)
直流电流测量
范围: 3ma-1000ma
读值精度: ±(3ma+2%)
频率基准
频率: 13mhz
老化率: ±0.1ppm/年
温度稳定性: ±0.1ppm(20℃~30℃
参考输入: 13mhz,0~+10dbm,典型值,50w额定值
参考输出: 13mhz,>+3dbm,典型值,50w额定值
存储卡
型号: pcmcia
存储容量: sram512kb
射频输入/输出
最大安全反向功率(峰值): +41dbm(12.6w,连接波,补充特性)
阻抗: 50w,额定值
驻波比: ≤1.5:1
连接器: n型(阴)
接口类型
串行接口: eia rs-232c
波特率: 9600
连接器 d-sub 9-pin male
打印机接口: centronics
连接器 d-sub 25-pin female
配:异步测试-asynchronous test (option 002)
in-band spectrum measurement(option 002)
频率范围:
890 mhz to 915 mhz (gsm uplink)
880 mhz to 915 mhz (e-gsm uplink)
1710 mhz to 1785 mhz (dcs1800 uplink)
1850 mhz to 1910 mhz (pcs1900 uplink)
输入电平范围:-11 dbm to +39 dbm
频率宽度(from channel frequency): 0 hz to +400khz or ±100 khz
电平精确度: ±2.0 db typical
电平分辩率: 0.4 db typical
动态范围: ≥40 db typical at input ≥0 dbm
射频信号发生器(option 002)
频率范围:
935 mhz to 960 mhz (gsm downlink)
925 mhz to 960 mhz (e-gsm downlink)
1805 mhz to 1880 mhz (dcs1800 downlink)
1930 mhz to 1990 mhz (pcs1900 downlink)
频率分辩率: 200 khz at channel frequency
步进值: 0.5 db steps
频率精确度: same as frequency reference
输出电平范围: –110 dbm to –50 dbm
输出电平精度: ±1.0 db at gsm/e-gsm,±1.3 db at dcs1800, ±1.5 db at pcs1900
0.3 gmsk调制: pn9 (with training sequence), all 0, off (cw sinewave)
相位误差: <5&#730; rms typical
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 出个手机用综合测试仪,安捷伦E6392B
