  • 8746阅读
  • 38回复
BD1KIY自用基地短波天线基本改造完成。全部DIY [复制链接]
离线bg1kiy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-13
终于自用基地短波天线全部改造完毕。唯一可惜的是没有旋转器。毕竟测试天线较多故选用12米要敢。为安全钎拉了不少。短波八木是14m、21m两波段两单元。主要做数据通信兼dx通联。朝南偏西。正v是diy的4波段陷波器正v。(7、14、21、29m)。朝南偏东。天线距楼面8m高。效果相当的好。
原来楼顶天线:
离线bg1kiy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-13
现在天线的一半
离线bg1kiy
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-13
再增加一条天线。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - BD1KIY自用基地短波天线基本改造完成。全部DIY
离线bg1kiy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-13
接着再来几张因是改进底板,夹角角度做小了,做到100°阻抗,需要调整后就ok了。。差一段21m的分析仪照片,忘照了。现在驻波1:1.3左右。有时间再上。(分析仪参数是4波段正v的参数)
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-13
阻抗真是个大问题
离线bg1kiy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-13
阻抗真是个大问题
小问题的,只是底板夹角做小了。考虑天线有一定垂度。结果磨具做的过于精确了。所以造成了这个现象。成品天线会把天线底板夹角调整就ok了。没改之前试销售的20套天线的天线角度合适,所以没有这个问题。
离线bg6qbu
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-13
hehehehe
离线BG9TX
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-13
壮观~~~~~~
离线BH7MLY
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-13
利害吖.....
离线BG7NFS
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-13
diy高手!!!
离线BH7MLY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-13
楼主,这款正v什么价格???想学你一样安装,下面再加一条倒v!!! 八木能做成7.14两段共用吗????也给个价格????
离线huashao128
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-14
一堆跌倒的锅。。。
离线半夜机叫
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-14
漂亮,壮观!可望不可及
离线BG4CTL
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-14
楼主的4波段陷波器正v在7.050, 14.270, 21.400 和29.6上swr指标各能做到多少?请予说明。想订购。谢谢!
离线BG6QCB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-14
离线BD7IS
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-14
两波段 2单元 14 21 要多小钱啊,最长镇子是多少啊
离线小希
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-14
不错 又出新产品了
离线BG8NCY
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-16
三波段 三单元 14 。21。 29。的新产品出来了吗,我等您的新
产品。
贵阳中继: 上行 / 下行
v段: 144.060mhz/147.960mhz。
88。5
u段: 431.850mhz\439.850mhz
离线bg1kiy
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-16
楼主,这款正v什么价格???想学你一样安装,下面再加一条倒v!!! [表情] [表情] 八木能做成7.14两段共用吗????也给个价格????
哈哈。正v的价格这两天会公布和原来的报价没区别(1080.00)。只是不含运费。就测试而言目前没有发现两款天线有干扰问题。建议有3米的间隔。支撑杆最好用15米的。会比较结实牢固。您看到的八木天线就是14m、21m的双段两单元天线。如有需要需要电联,主要是运输麻烦点。价格不会很贵。物美价廉
离线bg1kiy
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-16
一堆跌倒的锅。。。
原来痴迷卫星接手,一宿一宿不睡调锅。现在放了不玩了,限制太多。
