误区,409,535的陷波器虽然标的是80m,实际上是40m的lc谐振回路,阻挡的是40m的信号,所以调80m-75m只要缩短最后一截线就行了。
这副天线工作在7m的时候,那个线圈只是起到阻断信号通过的作用,但是工作在80米的时候这个线圈就是一个通路,相当于一个加感,把80米的天线工作在75米,肯定要剪短许多,这样的话线圈后面的那一段75米的振子将会很短,效率不会很高,为了将振子的长度保持在不会太短,所以我将阻断7m通过的这一对线圈绕了69圈【只少绕了4圈】目的是让这个线圈在能阻断7m信号的同时尽量的匝数少一点,给后面的振子留一点长度。毕竟天线这东西牵一发而动全身。
改天我再照m535绕一对73匝的线圈装上看看工作在3.85上后面的振子有多短。
现在后面的振子是2米多,说实话我还是嫌它有点短,效率不高。
