  • 17814阅读
  • 30回复
解剖特灵通 ALINCO DM-330MAV电源 [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-13
alinco的dm-330mav是一款很不错的能适用于短波的开关电源,在多个远征视频中都看到过它的身影,近日有机会对一台坏的进行了解剖维修,这里贴几张图片大家一起来分享,详细过程见:
http://www.cq027.net/discuz/viewthread.php?tid=6695&extra=page%3d1
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 解剖特灵通 ALINCO DM-330MAV电源
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-13
开眼了 怎么两个开关变压器?
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-13
内部开关是什么用处呢?ac110-220吗?
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-13
开眼了 怎么两个开关变压器?
一个开关变压器,另一个是扼流圈,高频滤波用。
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-14
今晚我也拆个惠普的开关电源上些图片对比一下,惠普20年前的产品hp-6033a
离线huashao128
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-14
上面提供的连接看不到啊,注册也说权限不够。。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-14
[quote=老干部]内部开关是什么用处呢?ac110-220吗?[/quote]
是的.......
这个要问问qby啦,看来论坛还是不太稳定......
离线BD2OB/7
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-14
我的测试结果
---- 干扰测试结果 ------
测试电台 ic-703
测试条件:ic-703天线输入端开路;cw模式;dm-330mv电压=13.8v;12v铅酸蓄电池。
分别使用dm-330mv和12v铅酸蓄电池供电工作时对比结果,dm-330mv开关电源在30khz、233khz、585khz、875khz上有干扰,其中30khz和233khz上的干扰可以用dm-330mv上的开关频率调节旋钮移开,但是293khz、585khz以及875khz上的干扰信号则无法移开。在最关键的整个短波频段没有发现干扰。
dm-330mv和dm-330mve的内部有点区别。
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-14
220v端用了两级平衡滤波器,不错!
但总感觉有点中国大陆制造的影子,说不清楚
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-14
hp的系统电源,用在短波没干扰.我两台并联使用.今天一年一次扫扫尘,顺便照相.也是开关电源来的
小图 | 大图 图片
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-14
阮老大!跟大华的330比较呢?考虑ing!
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-15
个人严重拒绝使用开关电源....就用自己diy的...呵呵!
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-15
经济型的开关电源抗浪涌赶不上线性电源
开关电源,如果emc达到通信电源的国家标准的要求,用在短波机上不比纯粹的蓄电池差,msr-8000里边的13.6v,9v,5v都是开关电源.
离线bg3eeg
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-15
里面说实话挺垃圾的
离线BG4XCR
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-15
里面说实话挺垃圾的
我也觉得,尤其是那个电压转换开关,很山寨,到底哪边是110哪边是 220?这么重要的事情都不标清楚.
离线huashao128
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-15
见到里面那两个微调电位器,心里就发毛。。。。。
离线BD2OB/7
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-15
有标记。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-15
220v端用了两级平衡滤波器,不错!
还是老大眼尖,其实都是中国造贴的外标,不奇怪,k2里还有中国造呢,呵呵
里面有标明的
离线BG6QGA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-17
jst145/245内置电源都是用的开关电源.
离线BA1IO
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-17
仔细看了看!
specifications:
input voltage: 220vac(mve/mvz)
output voltage : 5 to 15vdc variable
output voltage variation: less than 2%
protection: short-circuit, automatic current limiting over 32a(mvz), 30a (mve), over-temperature
output current: mvz 32a(max), 30a(continuous)
              mve 30a(max), 25a(continuous)
ripple: less than 15mvp-p at rated load
fuse: 8a
meter: single volt/current meter, back-lit
size: mvz     175(w) x 67(h) x 165(d) mm
    mve       190(w) x 69(h) x 181(d) mm
weight: mvz approx. 2 kg   mve approx. 2.3kg
