  • 2959阅读
  • 8回复
看看这个怎么样? [复制链接]
离线BG8DCS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-11
xd-d18型手持式短波电台
    xd-d18型手持式短波电台主要供班、排在山区、丛林及平原间通信联络。配1.5米、2.4米鞭天线,通信距离5公里;配15米斜天线,通信距离100公里;配44米双极天线,通信距离200公里;配上保密手机可进行话音保密通信,外接modem可传数据。
    电台内置自动天调、可自动调谐各种天线。采用铝合金套箱式结构,可防潮、防霉、防盐雾,具有体积小、重量轻、操作简便等特点。可满足野外操作使用。
主要技术性能指标:
频率范围:2.0000mhz~11.9999mhz
工作种类:上边带话、下边带话、等幅报
频率稳定度:±2x10-6
存储波道:24个
电源:直流13.8v,负极接地
功率消耗:收讯状态小于250ma,发讯状态小于1.9a
调谐时间:≤3秒
调谐精度:vswr≤2
外形尺寸:118(w)×69(h)×205(d)mm3(不含电池箱)
          118(w)×69(h)×255(d)mm3(含电池箱)
重量:主机小于1.8kg
输出功率:大功率5w 小功率2w
互调失真:≤-20db
无用边带抑制:≤-40db
载波抑制:≤-40db
话路输入电平:≤10mv(150Ω)
灵敏度:≤0.5uv(s+n/n=10db)
选择性:6 db带宽≥2.3khz,
        40 db带宽≤4.5khz,
中、像频抑制:≥70 db
agc:从天线端输入12uv信号,增大80db,输出变化小于6db
失真:≤8%
音频响应:400hz~2700hz,不大于6db
音频输出:额定输出10mw,最大输出50mw
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-11
可以扩频扩功率吗?
离线BG8DCS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-11
tx-15a型基地短波宽带天线
    tx-15a型基地短波宽带天线是我公司最新研制的供基地电台使用的天线,该天线为水平+垂直极化方式,全向天线。天线采用宽频带技术,真正实现了短波领域的天线“宽带”,可以使电台在无天调的状态下正常工作。该天线功率容量大,增益高,适用于大功率电台的远距离通话。
电性能指标:
1.工作频率范围:2mhz~30mhz
2.功率容量:150w
3.电压驻波比:≤2:1
4.输入阻抗:50Ω
5.接口形式:sl16-j7/l16-j7
机械性能指标:
1.天线架设高度:≤7.2m
2.天线总重量: 17kg
3.天线符合gjb2669-96中的规定
工作环境:
1.环境温度:-55℃~+70℃
2.使用环境:符合国军标gjb367a—2001
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-11
整机性能
频率范围:2.0000mhz~11.9999mhz(a型)
      2.0000mhz~29.9999mhz(b型)
工作种类:上边带话、下边带话、等幅报
频率稳定度:±2x10-6
存储波道:24个
电源:直流13.8v,负极接地
调谐时间:≤3秒
调谐精度:vswr≤2
外形尺寸:112(w)×69(h)×195(d) mm3(不含电池箱)
      112(w)×69(h)×235(d) mm3(含电池箱)
重量:主机小于1.8kg
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-11
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 看看这个怎么样?
离线BG8DCS
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-11
有b型就好了,呵呵
离线BG8DCS
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-11
xd-d18型手持式短波电台
这是我在烽火的网站上看到的!觉得还不错
离线BG7IR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-31
留个记号,以后好找。
离线山鹰
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-31
太好了,多少米?
