  • 6144阅读
  • 18回复
YAESU旋转器不同步问题已解决,感谢BG3NTQ! [复制链接]
离线BD4AGK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-09
前几天修整yagi后,发现指针不能回到360度,再没弄清的情况下,调了旋转器后面的电阻,现在出现了不同步的问题,表现是:控制器转了180度整,天线确转了近200度。求高手指导下校准方法,万分感谢!
旋转器型号是:yaesu g-1000a
离线BD4AGK
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-09
有关说明如下,看不太明白。
离线bg3ntq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-10
室内检查和校准操作
1.临时妥善连接各组成部分;
2、检查并确认电源开关置于 “off”而后将控制器的交流电源线连接到电源插座;
3、打开电源开关,校验控制器上的指示灯是否发光;
4、按下“左旋转”键(left)并保持,直到逆时针旋转自动停止(左代表俯视时,旋转为逆时针方向);
5、当旋转器到达左停止限位时,放开左旋键并检查控制器的指针是否指向0度(北);如果指针失准,可以通过调整面板上的指针调整螺丝的松紧使得指针指向0度。
6、在旋转器的上边的支撑部分,有两个校准标记,一个在上边的旋转部分,一个位于下方的固定部分,这两个标记点应该对准。如果两标记点未能一致,可以重新用胶带粘贴进行标记,此标记将在下一步骤中用来计算旋转量。
7、按下 右旋转键,保持右旋,直到标定点一致,检查指针,此时指针应回到0度。如果此时指针没有回零, 设置调整电位器开关到 “右”,用小螺丝刀进行调整,可使指针精确回零。
8、指针回零后,将调整电位器开关设置为 “左”。
9、持续按住“右旋”键,使旋转器继续右旋,随着旋转度超过360, 过旋led指示灯开始点燃。如果达到360而过旋指示灯不亮,则需调整过旋指示灯的电位器的阈值。
10、检查并校验在90度的限位自动停止(自初始位置旋转450度)。
11.多按几次 左 右旋转键,并检查旋转是否正常,如果没有问题,按左旋转键,使之完全逆时针旋转回零。
有点困了,天亮还要出差,改天给你弄完,应该差不多了
离线bg3ntq
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-10
图1
晚上太困了,刚刚把图1弄好,我出差了,希望对您有些用处
离线BD4AGK
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-10
谢谢您,BG3NTQ,帮了我大忙了,呵呵
离线BD4AGK
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-10
7、按下 右旋转键,保持右旋,直到标定点一致,检查指针,此时指针应回到0度。如果此时指针没有回零, 设置调整电位器开关到 “右”,用小螺丝刀(对indicator needle adjusement potentiometer)进行调整,可使指针精确回零。
这个是关键,,,,,,
离线狼队
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-10
学习一下。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-10
呵呵,谢谢bg3ntq弄的资料!
看来有时间俺也要再调校一下俺的旋转器啦!
离线bg3ntq
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-10
学了多年的英文,只是用来看原版电影,没有什么大用处,这次能够为朋友们提供帮助,挺欣慰。
离线BD4SVB
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-11
呵呵,谢谢bg3ntq弄的资料!
我调整了g-450xl转向机。
离线BD4AGK
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-11
今天发现了新问题。调整后一圈转360没啥问题,很准确,但是转到180的时候,确明显不在180的位置,偏了,好像转动中是非线性的,,,奇怪的问题....
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-22
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bg4xta
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-22
学习一下 我也不会调整指针和实际天线的方向
离线BA7QT
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-23
记号~~
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BG6LQZ
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-04
马克  记录 备查
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BD7BM
只看该作者 15楼 发表于: 2017-04-05
顺带问一个问题,同样是G450A,假设距离有100米,用多粗的控制线。网线可以吗?
离线BH1EBF
只看该作者 16楼 发表于: 2017-04-10
好资料,感谢
离线BG4KLA
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-10
学习。。。。。。。。。
姓名----于永伟
呼号----BG4KLA(BD4KM)
电话----要八九六三要三齐齐baba
卡片邮寄地址--威海市田村73号信箱
地址----山东省威海市渔港路38号中华保险
欢迎到威海做客
威海马可尼无线电俱乐部BY4IB
威海MRC中继台信息:
呼号:BR4IW
台标:60/120分钟发射CW
Email:呼号@chinaham.org
威海HAM基地:高区沈阳路垛山一品雅苑2号楼
离线bg7edd
只看该作者 18楼 发表于: 2017-04-11
最有效的方法。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
