  • 7551阅读
  • 17回复
自己动手改造奥迪A6的车载天线 [复制链接]
离线小个子
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-07
我的奥迪a6原车备有800~900兆的车载天线系统,一直没有什么大用,顶多是把天线拧上装装酷。偶然想起可否利用原车的天线座与车载电台的v/u天线联接起来,既避免吸盘刮伤漆面,又使天线稳固、美观呢?
  想法虽然简单,可施行起来还真不容易。上网在各个ham论坛搜了一遍,竟然没有现成的例子可供借鉴,只好自己动手“摸着石头过河”啦!
  首先把车上的天线基座拆下来(费劲),研究了半天不得要领(耽误工夫),拿着它到大和转了一圈儿,得到的结果是:如果想根据原装件配个适合的底座基本上很难(根本就没有)。
  唉!没办法,只好多买了几个转接头,设想将转接头联接想来以达到原天线座的长度,然后利用原装支架固定(会有n多衰减哦)。
  不料,在尝试安装的时候居然有惊喜的发现:只需两个接头对接,后面直接与“烟袋锅”拧紧,从原车天线孔安装到位,尺寸刚刚好,牢固得干脆不需要再固定(中奖啦)。接上天线和主机,马上开机测试,哈哈!可以抄收,搞定!
  因为原车天线孔内有橡胶密封圈,感觉接收效果不太理想,所以用一根电线将“烟袋锅”与车体“搭铁”,效果有所改善,跟地网是否有关,不懂!望行家指教。
  发几张照片满足一下虚荣心,呵呵!(第一张是原车天线及天线座,后面是改装的效果)
离线小个子
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-07
顺便说一下:现在车上拧的是“钻石az507fx”天线,47cm长,黑色,与原装天线有点儿像。呵呵
离线BD6AHP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-08
不错,我也来试试。谁送我一辆a6?
离线BG7NFS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-08
太有才了...
离线小希
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-08
我看性 回头我改下我的28
楼主测试驻波了吗 ?
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-08
如果没有改馈线,大抵可以装一个手台。车台发射,危险大大的。
离线chenqiugang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-08
lz强的~~~~~
73!
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-08
有a6的都很强。。。。
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-09
裝條純黑色的天線才會好看
离线小个子
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-09
多谢提醒!还好,我使用的是“新名”的馈线,应该不会有问题吧?
离线BG4FAR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-10
我看了一下,天线装这个位置,电磁波透过左侧窗口,会对车内左侧(司机一侧)直接产生辐射,车内又比较封闭,危害极大。为了安全,装在车顶是最保险的。
这和你的馈线无关。
离线BG6ADT
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-11
不错,我也来试试。谁送我一辆a6?
朋友家院里有A6
但我没有钥匙!
离线小个子
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-11
这和你的馈线无关。
这是个问题,感谢提醒!看来只好小功率发射了
离线小个子
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-13
这和你的馈线无关。
对于您的提醒,我又实际测量了一下,从天线到驾驶座之间正好隔着c柱,并且天线高度超出车顶20公分左右,几乎不会对驾驶员产生危害,但是后排乘员可能会受点儿影响。
再次感谢!
离线bg4iww
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-31
此贴很强,不过我还没有a6……
等什么时候有了再模仿
离线肥M
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-31
强呀。。。。。。。
离线浦东星
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-02
这和你的馈线无关。
后窗装个屏敝网且接馈线地.网格小于十分之一波长.
                    材质:银质
离线BG7IOI
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-02
这和你的馈线无关。
我看25w/430mhz的情况下,后座大概离开50cm,所接受到的辐射不比那个手台在身边发射大。
