  • 2979阅读
  • 5回复
[请教]发射天线对接收天线的干扰 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-07
本来想搞低波段的接收天线应付低波段,可使用mmana模拟了一下,单独接收天线的波形前后比还不错,可是附近加了发射天线以后,就完全变化了,不知老大们有没有体会,如何处理阿。
下图是在k9ay的侧面50米处立了个40米高gp对接收天线的影响。
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-08
只要是附近的导体,理论上讲多少多会有些影响。源文件贴上来看看?
离线BA4RF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-08
这种东西是没有办法的,除非是你有足够大的地方,因此总体来说因地制宜就好了
离线BA7JS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-08
1.825mhz哦!
感觉如果离开1个波长以上,影响就可以忽略不计了,感觉而已。 :d
但是,如果有一个波长的空间,干吗不上beverage呢?
所以,玩top band,没有足够的场地是要吃亏嘀...
离线BA5TT
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-13
把接收天线放在gp的北面(主要dx方向),gp对实际效果影响小。
离线chongzv08
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-18
corrosive processes
chemical valve maker incorporate many features you would expect in a high integrity chemical valve like blow-out proof stems, floating ball design, cavity filled seats, 2 piece body design, replaceable seats / balls etc.the website:www.corrosion-resistant-valves.com
