  • 5539阅读
  • 17回复
一直对笼型天线念念不忘,这是在yahoo上折腾的结果“笼形全频段温顿天线”。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-07
这个天线是用“温顿天线”的基本框架,用“笼形天线”的形式研制的。研制者把它命名为“thunderbugle”。
它可工作在75m,40m,30m,20m,17m,15m,12m,10m,6m和2m十个波段,每个波段的swr都在允许的范围内(<2)。
但是它太长了,振子总长133英尺又7英寸(大约40米)!如果放弃75米波段大多数ham就有架设的可能了。
架设高度在9米~15米最好。
它也可架设成倒“v”的形式。
详见原文。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 一直对笼型天线念念不忘,这是在yahoo上折腾的结果“笼形全频段温顿天线”。
离线xuwh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-07
这回终于可以回帖了,上次就想要图呢。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-07
文字传不上来,只得再说明。
1.支撑环的直径是508mm,要做14个.材料是外径12.7mm的塑料管,原文建议不要用pvc管,不耐老化.
2.振子用awg14~18号线,作者用的是awg18(外径1.02mm).长振子用12根,每根长26.06米.短边也是12根,每根长14.66米.合股锥的高是0.6米.
我建议仿造者选用1.2~1.5mm的不锈钢钢丝绳.
3.巴仑用4:1的.馈线是50欧的.
离线BA5AP
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-07
离线BG7LDM
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-07
北京协会楼上的天线不知道是不是这种。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-07
这个尺寸,差不多是属于全尺寸天线的范围了。
您发表的另外一个鸟笼天线,感觉有点象振子折合的样子,体积小多了。
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-07
谢谢!下面把各波段的SWR和阻抗报上.
http://www.w4ryz.org/articles/thunderbugle_12-05.htm
75m: 3.75mhz;swr1.95;z=20.
    4.00mhz;swr1.65;z=32.
40m: 7.00mhz;swr1.45;z=32.
    7.30mhz;swr1.20;z=24.
30m: swr1.50;z=35.
20m: 14.00mhz;swr1.65;z=29.
    14.35mhz;swr1.65;z=41.
17m: 18.068mhz;swr1.30;z=35.
      18.168mhz;swr1.20;z=35.
15m: 21.000mhz;swr1.50;z=40.
    21.450mhz;swr1.60;z=43.
12m: 24.890mhz;swr1.30;z=36.
    24.990mhz;swr1.50;z=34.
10m: 28.300mhz;swr1.08;z=25.
    29.700mhz;swr1.55;z=42.
6m: 50.000mhz;swr1.50;z=35.
    54.000mhz;swr1.55;z=45.
2m: 144.000mhz;swr1.55;z=49.
    148.000mhz;swr1.10;z=39.
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-07
这是笼型DP.
北京协会楼上的天线不知道是不是这种。
不是windom cage.
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-07
30m: swr1.50;z=35.
阻抗,特别是低端好像不是很好啊。
离线bg9hh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-07
接收天线中的战斗天线,发射你或许的大功率.
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-07
这个不错,连15米也有了。
离线BA5AP
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-07
王老师准备自己搞一副?严重喜欢!
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-07
只要有40米以上的场地,搞全尺寸的,一个波段两条线,一个鸟笼,搞个十个八个波段问题不大。效果,应该比上面提到的参数好才对啊。至少驻波,阻抗应该好于这个指标才对。
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-07
不行。
王老师准备自己搞一副?严重喜欢!
我自己这儿地方不够。
想给一学校by台搞,但两杆间只有34米,耐何。
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-07
说空话不腰疼。
那美国老不傻,这是2005年的资料,应当比较新。
离线BG4CTL
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-07
制作和调试在业余条件下很不容易,效果也不知如何。
离线okstar
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-07
笼形天线=粗振子天线=加宽了天线的带宽
再加上选择合适的匹配电路,可以做到在1:10的带宽上,获得增益大于1,驻波比低于3。
偶在cnki上看过类似的论文。
离线bg7iya
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-12
我一直都想做。就是架设地方不够
