  • 2751阅读
  • 8回复
请教2VO一些高精度高可靠性电阻的问题 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-06
1、我想做电桥,需要一些50.0欧姆的贴片电阻,体积1206就好,这样的电阻有没有精度是优于0.5%的?
2、一些贴片电阻上是有颜色的,比如天蓝色和黑色,还有一些是绿色的。他们有什么区别吗?
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-07
贴片我真不熟悉,但感觉普通的贴片最好也就1%,很难找到0.5%或更好的。
vishay有高精度的贴片的,但很难找、价格死贵、体积也不小。
离线一异
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-08
高精度贴片我买过,不是片状的,是圆柱状的。实际上就相当于把普通组的引线去掉,两个端帽裸露用于焊接那种。
也不算太贵,具体价格不记得了,大概一两毛一只,具体精度也忘了,可能是0.2%的。但必须整盘买,零买别人不卖。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-08
那高档的阻抗电桥上用的是这样的电阻吗?
49.9欧姆的电阻做50欧姆的阻抗电桥有问题吗?
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-08
0.1的好解决 关键是ppm 我问的0.1 10ppm的大约要25一个 0805的 就是这个vishay牌子
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-08
那高档的阻抗电桥上用的是这样的电阻吗?
49.9欧姆我认为应该可以用,只要精度合适。
49.9欧姆对应的反射系数只有0.001,电压驻波比为1.002。
实际上,同轴电缆本身的特征阻抗就很难做到如此精度,更不要说电缆接插件了。
对于精密电阻,温度系数的要求是必然的,不需要特地说明就应当满足相应的精度等级。这是因为如果不首先保证温度系数的话,高精度根本无从谈起。
另一个需要关心的相关的参数是老化率,老化率表示的是随着时间的推移,电阻值随时间变化的性能。
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-09
那就先高温老化一个月,然后在做电桥
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-09
上2个49.9欧电阻图片,1206的!
离线austinmill
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-10
我在淘宝上买过0.1%的贴片电阻,可以零卖的.http://store.taobao.com/shop/view_shop-d3813d08ec6d56acb19794e42a050296.htm
