  • 2582阅读
  • 10回复
真正的技术帖……不感兴趣的不要进来 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-06
想问一下,一个2路功率分配器,在输入端输入0dbm的功率时,输出端的每一个口输出的功率为多少?假设两输出端是等幅输出
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-06
-3dbm!!
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-06
-3dbm!!
看到成品的功率分配器的insertion loss (插入损耗)端口1 为3.10 db   端口2 为 3.24 db ,这样是否就是说明 端口1 的功率为0dbm -3.1db = -3.1dbm ?同理端口2 的功率为 -3.24dbm ?
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-06
恩,应该是这样!
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-06
这种简单分配器,经rfsim99测得经分配后输出端口的功率为输入功率的-6db,是否可以说明这种分配器的插入损耗为-3db左右?还是说明电阻型的功率分配器本身已消耗了-3db的功率,搞不明白成品功率分配器所标示的插入损耗指的是什么指标……
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-06
这个是“有耗”的,如果是“无耗”(变压器型)的,那么输出功率理想情况下是一半(即-3db,一般为-4db)
离线awakening
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-06
这个图里的分功器是1/4的,也就是理想状态下输出是-6db的.无损型的一般为-3分贝左右.加上实际的插损一般是在3.xx左右.
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-06
[quote=awakening]这个图里的分功器是1/4的,也就是理想状态下输出是-6db的.无损型的一般为-3分贝左右.加上实际的插损一般是在3.xx左右.[/quot
哦,谢谢指教!
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-06
我记得以前用磁环做过一个,1分4总的损耗有1/10.不知道算不算大
离线cqmiao
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-06
确实很技术,不感兴趣。
离线BD5UYW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-06
ibq标题党,进来了,果然技术贴:)
