有谁用过DSPIC
有谁用过DSPIC
XLDZZ
UID:30372
9小时
发表于: 2008-10-05
各位帅哥靓妹
请问谁有用dspic,我有一些问题请教。问题如下:
1.有那些教材(最好有出版社名)和相关参考书
2.dspic采用啥工具编程
3.是否有二手设备出售
阳光999
UID:50795
0小时
发表于: 2008-10-15
有兴趣,这些应该都很好找吧
bellstudio
UID:826
266小时
发表于: 2008-10-15
楼主说的是那个带dsp引擎的pic?
书现在倒是有一些了,还有就是官方的参考手册,蛮详细的,不过看了一下觉得头大。。。
XLDZZ
UID:30372
9小时
3楼
发表于: 2008-10-16
现在我还是选用ti 的dsp了
因为用的人多,资料也多。并且速度快(功能强大f283内核的为浮点型的)
dspic33f和tms320lf2407a价格差不多,但后者功能强。
并且c2000还有其他更快的型号,且代码兼容。
dspic最快40mips,而c2000可达150mips以上(不包括f283浮点系列)
所以我目前选用了ti的dsp产品
bellstudio
UID:826
266小时
4楼
发表于: 2008-10-16
如果纯做运算的话,毫无疑问要选纯正的dsp
chongzv08
UID:0
小时
5楼
发表于: 2008-10-18
AKH2 lined valve
full bore ball
lined valve
is widely used throughout the world in harsh
chemical valve
and pharmaceutical plants, utilising a full port design minimises pressure losses and increases flow capacities.the website:
www.corrosion-resistant-valves.com
BG4UVR
UID:17497
5936小时
6楼
发表于: 2008-10-18
顶推广的~
chongzv08
UID:0
小时
7楼
发表于: 2008-10-20
Atomac Ball Check Valve
a ball check valve, under normal flow the
chemical valve
solid ptfe ball is pushed away from it’s seat and fluid flows through the
chemical valve
, in a backwards flow condition the ball is pushed firmly back into it’s seat and prevents flow through the valve stopping process contamination etc. website:
xiongjunfeng
UID:6639
51小时
8楼
发表于: 2008-10-20
pic的dspic芯片,编程工具最便宜的估计应该是pic的icd2了。以前用过的,好象还剩有一些芯片,具体型号忘记了.
小比尔/5
UID:34302
128小时
9楼
发表于: 2008-10-20
正在学习tms320c5402
