  • 15954阅读
  • 54回复
请问谁给YAESU FT-450AT升级了? [复制链接]
离线beetle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-04
我买了条这样的线,可是450和本子连不起来,我用的ham radio deluxe软件。请有经验的给讲讲?谢谢!
离线BD4IXA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-05
bg4nws他有经验,让他告诉你
离线BG4NWS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-05
bg3mhe你好:
ft450不升级,也可以连ham radio deluxe,这个转换头要装驱动的,装好以后,这个转换头的com编号是3,也就是com3.
确定驱动没有问题的话,就是设置的问题,我给您截个图.您看一下应该就可以了,不行的话,您再告诉我.
这样连接上以后,控制频率,转换模式都没有问题的.要是发cw的话,要做套简单的电路,并接在com口的4.5针上,另一头接3.5mm插头,我也给您个图吧,这些都是我找了很多天才找到的.
离线beetle
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-05
多谢两位,机器和本本还是连不上。我再研究研究,看看是哪里设置的问题,还是买的这个转接头有问题。
离线beetle
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-05
升级成功了,可是跟hrd还是连不上,怪怪!
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-05
第一步,把波特率从9600改成为4800;
第二步,成功。
离线BD4IXA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-05
这可是bg4nws的处女帖啊
你没看到速度是4800???
离线beetle
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-05
哈,严重感谢bg4nws的处女贴!凌晨弄到三点多未果就郁闷睡了。早晨起来在450的菜单里设置了一下,就连上了(hrd界面写的真棒!)。不过在给bd4ixa写悄悄话的时候“咣当”蓝屏了,这是我这个本本买后的处女蓝,呵呵。可能是连接速度什么的还有问题,我再自己摸索摸索,在次也感谢bg4ebc!
离线beetle
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-05
速度450默认的是4800,改成和hrd一样就可联上。但是9600的速度会使机器蓝屏,4800正常。
发张图庆祝一下。
离线bg4dgj
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-06
用usb转232,没问题.
离线beetle
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-09
hrd可以控制电台,不知道为什么yaesu 出的 pcc-450 控制软件却不能完全控制 ft-450,只能部分控制。com连接的时候显示失败!
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-09
不要用那个usb-232,用pc槽转的好些。
离线BG4NWS
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-10
pcc-450连接失败?你有没有设置com口?
离线bg4trf
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-10
我升级了固件190,用的usb<->com连接线, pcc-450和logger32, band master, hrd 等软件连接都没有问题。
com口连线有2中,一种是直连线,大多数电台只能使用直连线;另外一种是交换机等设备使用的跳线,接上去不会有任何反应。
我38400,19200都用用过,注意端口的速率和tot,调整好以后一点问题都没有
离线BG4CTL
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-10
请问如何对ft-450进行固件升级?最好是一步步讲述具体指导。谢谢啦!
离线BG4NWS
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-10
这是升级文件的下载地址
http://www.yaesu.com/indexvs.cfm?cmd=displayproducts&prodcatid=102&encprodid=870b3ca7cfcb61e6a599b0efea2217e4&divisionid=65&isarchived=0
以下内容为转载
ft-450升级步骤:
1、关闭ft-450,切断电源;
2、把机器翻个个儿,底部朝上,在前面板左下角的部位,有一个暗藏开关,默认是打在左面的,小心将其拨往右面;
3、用串口线连接ft-450和电脑。注意串口线是平行接法。
4、打开电源
5、在电脑里,运行升级包中的fsw006.exe文件。
6、有必要,点击“configure”,修改com端口。
7、点击“write”,进行升级。
8、当出现“confirm”窗口,升级完毕。
9、断开电源,拔去串口线。
10、将底部暗藏开关,拨向左面。
11、重新连接电源线。
12、按住“home/rcl”键,开机,将ft-450初始化。
ft-450出现“7.000.00”字样,升级大告成功。
离线beetle
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-10
对,就是这个步骤。我再补充一下,就是版本的,我的拿到的是109,之后升到了165,现在是190。好像需要一步一升,不能直接从109到190。
离线beetle
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-10
连线和所有设置都没问题,但是用pcc-450就出现问题。比如,用鼠标点大波轮旋转,频率会改变,但是软件界面上面的频率显示却不随之改变。点左边的com,显示是 failed to connect the com port等等。 总之,可能象ba7ck兄说的,usb的有些问题。好在有hrd先用着了。多谢各位!
离线yuefei333933
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-12
那个线可能是交叉线!应该用直线型的
离线BG4CTL
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-16
感谢bg4nws的指点!
