求助
求助
BD3SE
UID:2980
730小时
发表于: 2008-10-03
求此图连接驱动电路,想在后面接继电器9v。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG7YDO
UID:9962
45小时
发表于: 2008-10-03
多大的继电器,如果是小继电器,直接在8脚和正电原就可以了要反向并接一个二极管(比如1n4004,1n4148),如果不能直接驱动,可以用一个pnp的三极管扩流(9v接47k电阻,电阻另一端接三极管的基极和一个4.7k的电阻,4.7k的电阻另一端接第8脚,原r7可以不用;三极管发射极接9v,集电极接继电器。)
BD7YA
UID:3605
8284小时
发表于: 2008-10-03
你可以试试热转印,要比油漆描好多了!
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BD7YA
UID:3605
8284小时
3楼
发表于: 2008-10-03
pcb......
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BD3SE
UID:2980
730小时
4楼
发表于: 2008-10-07
怪了装了两个都不成功
BG3OJE
UID:46030
0小时
5楼
发表于: 2008-10-07
r7不能省吧." 该端为集电极开路输出.低电平有效" 关键是不是在句话里
BG7YDO
UID:9962
45小时
6楼
发表于: 2008-10-07
怪了装了两个都不成功
不装继电器的时候,是否正常?其实输出就是个npn三极管应该不难,你在核对一下pcb,也有可能pcb有误(绘的匆忙,没有校对)。
BD7YA
UID:3605
8284小时
7楼
发表于: 2008-10-08
是啊,有些是手工布的线,仔细检查一下
抱歉!
