  • 12863阅读
  • 19回复
IRF510可以用在100MHz,你信吗? [复制链接]
离线BG4JNI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-02
我用各项参数与irf510完全一样19g7068或irfr110(功率略小,25瓦)功率场效应管,作了一个调频发射机。单管振荡,24伏供电,电流250毫安,输出100mhz 4瓦,效率67%,声音清晰,谐波少,工作稳定空载不易烧坏。
证明了irf510是可以工作在100mhz以上的,估计可用到200mhz,但是否可做vhf对讲机功放器用还需试验。
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-03
你设计一个用irf510做的功放,我来试验
怎么从栅极这边输出?
离线chnsat0009
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-03
irf510能工作在100mhz,有点不可思议啊
离线BD6KF
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-03
场效应管的频率特性和三机管的不一样,一般场效应管不标截止频率,但是实际工作在高频的时候效率会降低,管子失效快,实际应用要考虑考虑?
离线chnsat0009
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-03
6kf说的很有道理,也许高频能工作,效率大幅降低,管子失效加快。
离线awakening
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-03
其实对diy来说,这么便宜的管子能用的话效率和损耗就不用那么在意了.至少比没有好.我们是为了兴趣diy,不是为了指标做设备
离线chnsat0009
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-03
其实对diy来说,这么便宜的管子能用的话效率和损耗就不用那么在意了.至少比没有好.我们是为了兴趣diy,不是为了指标做设备 [表情]
呵呵,也是,4。5元一只,就是烧了也比烧一个mrf之类的损失要少得多啊
离线BG7KH
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-03
可能是把输入电容当成谐振电容一部分。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-03
高电压电源带来的低效率输出功率,很难在现实中普及,想想看,要想得到4w的功率输出,难道还需要24v的直流电源吗?
离线BG4JNI
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-03
回2楼的,其实改成功放也很简单,调低工作点使其不起振,然后在l3上抽头再输入信号就行了。从栅极输出会经过低通滤波,波形较好。因为功率输出端也可以输入接收信号,这样的单管功放用于对讲机,连收发转换都不用了,简单极了。这些留给你试验吧。
回9楼的,我是从36伏电动车电瓶取电的,电源的问题太容易了。因为只是做实验,用的散热片小,瓷片电容耐压低,所以输出功率较小。解决以上问题后,可以把40欧限流电阻改小,提高发射电流了。我没去做大功率试验。
离线66718
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-05
顶一个,勇于尝试才是我们最需要的.
离线wenzheng0818
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-07
10楼,是洛阳不但甲天下吧!!!
离线FMer
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-07
67%的效率也不低了.
离线BG7HZZ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-09
看你的电路像是电容串联三点式振荡电路,但是又不像,你的电感用了三个,都参与振荡吗?楼主请详细说说振荡原理?
离线BG4JNI
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-09
是电容串联三点式。振荡频率主要受l1控制,l2是负责输出阻抗匹配的,l3可以用扼流圈代替。主要是因为手里没有可调电容,才用调感的方式代替。l2、l3通过与50pf电容(耐压63伏)并联,避免电容上承受直流高压,降低对电容的耐压要求。如果有可调电容,输出匹配可以更讲究些。
电路图中栅源之间并联的电容是220pf的,也可以更大,目的是防止栅极被高频电压击穿,也起到控制振幅的作用。
最好在源极直流电路上串一个小电阻,用来稳定工作电流。
以上原件取值经过多次实验,能可靠工作。非发射用途,所以电路简单,频率稳定性能不好。经过实验发现场效应管的极间电容比数据表上的小一半左右,输出电容约为30pf,不知为何。
离线8200
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-10
这里有张50mhz@35w的图:
离线BG7YDO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-11
不要让日本人知道了。
离线BG7HZZ
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-25
l1 l2 l3 的数据是多少?
离线bd4igh
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-25
irf510不会脱销吧。
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-25
可能是把输入电容当成谐振电容一部分。
