  • 2704阅读
  • 8回复
求教:有哪位兄弟了解元件型号为A64的接收机高放集成电路 [复制链接]
离线xwg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-02
近期在修一台350mhz mx800中继台,故障为:灵敏度低(80db左右),经检查为接收单元高放集成电路坏,该器件为三脚帖片封装,器件上标注为a64。查了几天也找不到它的资料。有哪位兄弟在这个元件或它的资料?不胜感谢。
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-02
看看是不是
离线chnsat0009
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-02
三个脚的应该不是集成块吧?你看看它的偏置,分辨一下是三极管还是场效应管,然后再试验代换。
离线xwg
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-02
应该是集成块,1、没有偏置电路。2、电路析了标注的是ic6(是不是6记不清了)。
离线xwg
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-02
[quote=代洪波]看看是不是[/quote]
好象就是这个,谢谢兄弟。
再问:那能买到?新旧不限。
离线awakening
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-02
只工作350m的话很多mmic都能替代他,注意改下偏置电阻.看了下手册,简单的说就是找20分贝增益,一分贝压缩点能到20分贝左右的mmic都能换上.sot89封装的话mmg3003可以代换他,3003是20db增益,一分贝压缩点24分贝左右,这个是900m的参数,350m的话会高一点.
离线xwg
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-02
谢谢!
离线austinmill
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-02
6489我有几片,淘宝买的,卖家叫tobim,lz可以去问问他还有没有
离线xwg
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-07
我订了几个6489要15块一个.
