  • 2364阅读
  • 2回复
天线和电容有什么区别? [复制链接]
离线BG3GTU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-02
书上说:把lc谐振电路的电容两极张开,就形成了天线与地线。
那天线的指标好像没有“容抗”这一项啊,我好像记得天线只有转换效率和方向性这两项指标,不知道对不对。
离线BG4ABL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-02
参见:http://w1.cru.net.cn/fagui/index.php?news_id=232
其中描述的电抗分量就是指容抗或感抗。当电抗分量为正时是感抗,为负是容抗
离线BG3GTU
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-02
天线的输入阻抗zin 。 定义:天线输入端信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。 输入阻抗具有电阻分量 rin 和电抗分量 xin ,即 zin = rin + j xin 。电抗分量的存在会减少天线从馈线对信号功率的提取,因此,必须使电抗分量尽可能为零,也就是应尽可能使天线的输入阻抗为纯电阻。事实上,即使是设计、调试得很好的天线,其输入阻抗中总还含有一个小的电抗分量值。
  输入阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,半波对称振子是最重要的基本天线 ,其输入阻抗为 zin = 73.1+j42.5 (欧) 。当把其长度缩短(3~5)%时,就可以消除其中的电抗分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,此时的输入阻抗为 zin = 73.1 (欧) ,(标称 75 欧) 。
  注意,严格的说,纯电阻性的天线输入阻抗只是对点频而言的。
  顺便指出,半波折合振子的输入阻抗为半波对称振子的四倍,即
  zin = 280 (欧) ,(标称300欧)。
  有趣的是,对于任一天线,人们总可通过天线阻抗调试,在要求的工作频率范围内,使输入阻抗的虚部很小且实部相当接近 50 欧,从而使得天线的输入阻抗为zin = rin = 50 欧------这是天线能与馈线处于良好的阻抗匹配所必须的。
谢谢指教
