  • 4078阅读
  • 8回复
求助天线溃线 [复制链接]
离线bg4gbd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-01
-7的天线溃线,长度超过50米,对收信和发射有多大的影响
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-01
看你用在什么波段,短波的话,问题不大。
如果一定要知道具体的数值,可以参考馈线的出厂指标,或者实际测量。
离线BG8NKX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-02
是了,用在uv段损耗太大了
离线BG3RZA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-02
如果楼主在馈线损耗与架设高度之间犹豫的话我劝你还是选择高度吧,我现在楼顶上还有一根75欧-5的普通有线电视馈线呢。
我住1楼,上面还有5层,每根馈线都在30多米,就是这跟75欧的破线接了一根国产的770h的破苗子信号比我原来用8米特富龙-5接到窗户外面比信号也要好百倍,原来用建伍241抄收只有1~2个s的信号一下就9个s了,甚至有时候还会有加!
还是那句老话【好设备不如好天线,好天线不如有高度】【高度决定一切】
离线BG7IOO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-03
-7的天线溃线,长度超过50米,对收信和发射有多大的影响 [表情] [表情]
一般标准的-7馈线50米用于u段会有7-8db的损耗,也可以说30瓦输入,未端只剩5瓦左右。
v段会稍好些50米约损耗4.5db。
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-03
五楼前辈正解,四楼在开玩笑.机子没坏算运气的,大家不说你错也是太客气了.
离线BG3RZA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-04
个人理解
坏机子一般指的是烧功放吧,烧功放得有反向功率吧,反向功率驻波表上可以显示的吧,所以本人还没有笨到那个地步。
不瞒您说,我现在上楼顶的馈线有3根,伸到窗外的馈线有2根,对比之下还是线径粗的低损线配增益高的天线效果好,我在4楼的发言只是想向楼主说天线高了即使馈线的损耗大一些还是比天线低馈线的损耗小的辐射效果好一些。具体的计算我不会,我只是拿我的实际实验的结果告诉楼主【在uv段高度决定一切】。
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-05
兄弟呀,高度决定一切是没错,但馈线没几个钱,就是馈管才12元一米,用好点没坏处,.
离线BG3RZA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-05
1楼到6楼顶,每根都是33米以上,我也有一根低损的好线,但是想守听的频点太多了,没办法啊,所以手头上有的馈线管他是什么呢,够长的统统上房。
